Pagina 1 van 2
SS stopt er na 20km mee
Geplaatst: 06 jun 2016 09:46
door SuzuhaTR1
Hoi allemaal,
Een paar maanden geleden heb ik een ss blokje opgeknapt en daar is een probleem mee.
Ik denk wel te weten wat er aan de hand is, maar wil graag van een kenner zijn of haar mening ook horen, voordat ik de hele boel weer opentrek.
Setup:
Alles standaard ori 49cc
16mm imi carb.
Sproeier 68
Probleem: hij start prima en rijdt prima, maar iedere x na 20km stopt hij ermee, dan moet de bougie die met sproeier 70 ook nog nat was, (maar nu met 68 droog) even schoongemaakt worden en dan doet hij het weer uitstekend.
Bougie vertoond zwarte 'plukjes' dus ik vermoed dat ik een foute maat zuigerveren o.i.d. heb toegepast......waardoor de bougie vet slaat en vervuild, volgens de huidige eigenaar rijdt hij met een standaard 7 bougie, maar dat moet ik nog wel bevestigd krijgen...dat zou m.i. ook nog invloed kunnen hebben, toch?
Ik hoor graag jullie mening horen, overigens ....in hogere toeren loopt hij beter met de 70 sproeier dan met de 68, een 75 was echt te groot.
Alvast bedankt
Re: SS stopt er na 20km mee
Geplaatst: 06 jun 2016 11:58
Als de bougie matzwart is, dan is het gen olie, als het olie is, maakt de sproeiermaat weinig uit. Behalve veren kan het ook de klepseal zijn of versleten geleiders.
Geplaatst: 06 jun 2016 12:33
door SuzuhaTR1
Zal eens een foto vragen van de bougie, dat eerst maar.
Maar kan een bougie dus ook vet slaan van lekke inlaat geleider? .....klinkt idd ook nog als mogelijkheid, want dan zuigt hij bij iedere inlaatslag olie tussendoor....hij rookt ook redelijk, en dat zou wel als oorzaak de uitlaatklepseal kunnen zijn, maar dan wordt de bougie niet vet.
Het gaat dus volgens zeggen om plukjes zwarte euuhh troep op de bougie
Geplaatst: 06 jun 2016 16:47
Ook dan wordt ie baggervet.
Geplaatst: 06 jun 2016 17:41
door SuzuhaTR1
Oh..ok...de logica ontgaat mij....maar ik geloof jou blind!
Dus eerst maar eens het klepseal vervangen...
Geplaatst: 17 jun 2016 17:06
door SuzuhaTR1
Het bleek afgelopen week bij het verwijderen van de carb dat hij was uitgevijlt tot een 20-21mm, het wachten is nu op een 'normale' carburateur, want dit soort maten bij een verder standaard set-up zou zomaar se bovenstaande problemen kunnen geven.
Bij het checken van de zuigerveren en de klepseal zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.
Later meer, want het is toch altijd wel fijn als er een oplossing aan het eind van een topic.
Geplaatst: 17 jun 2016 18:11
door Eric
Er kan olie langs de klep ik in de kamer komen en jij vindt het dan onlogisch dat de bougie dan zwart kan worden??? Het kan inderdaad een rot mengsel zijn ( matzwart) of olie. Maar het kan ook de bobine zijn die geen zin meer heeft als hij warm wordt.
Geplaatst: 17 jun 2016 18:58
door SuzuhaTR1
Nee, ik vind dat niet onlogisch hoor, maar omdat ik de seal en de veren heb nagekeken en orde zijn, kwam de carb pas naar voren als mogelijke dader.
En klinkt (in mijn oren althans) logisch, zeker omdat de berijder een rit van 50 km naar mij toe heeft gemaakt en dat ging heel goed omdat hij niet vol gas gereden heeft, als hij dat wel zou doen komt de klacht naar boven.
Dus vandaar dat de bobine ook niet als dader wordt aangemerkt
Geplaatst: 17 jun 2016 18:59
door SuzuhaTR1
Nee, ik vind dat niet onlogisch hoor, maar omdat ik de seal en de veren heb nagekeken en in orde zijn, daarna kwam de carb pas naar voren als mogelijke dader.
Dus vandaar dat de bobine ook niet als dader wordt aangemerkt...
Correct me if i'm wrong, ik leer graag bij
Geplaatst: 17 jun 2016 20:27
door joost*
seal altijd vervangen als de klep eruit is geweest...
Geplaatst: 17 jun 2016 20:33
door SuzuhaTR1
Klopt, doe ik altijd, maar twijfelde dit keer....vandaar....toch maar weerrrrrr
Geplaatst: 17 jun 2016 21:58
door Eric
De seal kan heel mooi zijn, maar als de klepsteel veel speling heeft, gaat er toch olie langs. Dan moet je de geleider vervangen.
Geplaatst: 17 jun 2016 22:36
door SuzuhaTR1
Is waar natuurlijk, maar eerst maar eens een 16mm......dan kan hij volgas rijden zonder dat hij afslaat hoop ik. Want daar ging het om
Geplaatst: 09 jul 2016 18:29
door SuzuhaTR1
Nog even een update, de beste man heeft er afgelopen week meerdere ritjes op gemaakt, w.o. 1 van 110km en er zijn geen problemen meer!
Geplaatst: 09 jul 2016 23:13
Wat was het nou?
