Honda C50 aangeschaft
Geplaatst: 03 jun 2016 10:19
door RobbyBloks
Goedemorgen, laatst een c50 aangeschaft maar zou graag meer willen weten over de geschiedenis van deze brommer, en hoe meer te weten kan komen aan de hand van de gegevens die ik heb van de brommer.
Motorblok is een C50E blok.
Re: Honda C50 aangeschaft
Geplaatst: 03 jun 2016 11:38
door zeebaarsje
Nederlandse C50, waarschijnlijk 1971.
Heeft waarschijnlijk 12V CDI, aangezien het deksel daarvoor een uitsparing heeft.
Aan de hand van het nummer kan je zien uit welk jaar je blok ongeveer komt.
Heeft wel een heel raar frame nummer? Wat zegt je kentekenbewijs? Het kan zijn dat het framenummer onleesbaar is geweest en dat ze op een andere plek het hebben ingeslagen. Misschien staat dat ook wel op het kentekenbewijs.
Frame lijkt me redelijk hard, dus ziet er goed uit!
Geplaatst: 03 jun 2016 12:05
Dat is een door de RDW doorgehaald nummer. Elders zal het opnieuw ingeslagen zijn. Ik heb een C70 waar dat ook bij gebeurd is, die heb ik onder een zijkapje laten inslaan. Op de papieren staat waar je je framenummer kunt vinden. Je vertelt niet of je de papieren erbij hebt. Los daarvan lijkt het blok van een later type met 12V. Haal die kap eraf en maak een plaatje van de ontsteking. Ik zie links een rotte plek in het frame. Hoe eerder je dat aanpakt, hoe beter de schade beperkt blijft.
