KM teller
Geplaatst: 27 mei 2016 09:51
door Guusje
Beste forumleden,
Klein vraagje voordat ik het wiel eraf haal.
Sinds een paar dagen doet mijn ori km teller van mijn ss50K3 wat raar. Na ca 5 minuten rijden gaat de naald heen en weer en dat blijft hij wat doen, terwijl snelheid gelijk blijft.
Soms ook helemaal terug naar o km/h maar er blijft altijd wel wat beweging in zitten. Soms weer een paar minuten gewoon goed.
De binnenkabel lijkt gewoon goed.
Het lijkt me zo sterk dat het in het wiel zit. Herkent een van jullie dit patroon?
grNiels
Re: KM teller
Geplaatst: 27 mei 2016 10:32
door SuzuhaTR1
Hoi, bij de ss50 van mijn zoon zat er een versleten stukje (van een paar tanden zag je na schoonmaken dat de bovenste punten waren afgesleten) op het tandwiel wat in de remplaat zit.
Ik heb toen op ebay en later ook nog 1 bij Houtie hier op het forum een voordelige nieuwe cq gebruikte gescoord, want ze zijn slecht te krijgen òf belachelijk duur, ik vermoed dat het daar aan ligt...maar dat hij dan af en toe weer even rustig was herken ik weer niet trouwens...
Re: KM teller
Geplaatst: 27 mei 2016 13:02
door Guusje
dank voor je reactie.
Heb het tandwiel er even afgehaald.
- IMG_0625.JPG (90.81 KiB) 758 keer bekeken
- IMG_0627.JPG (134.94 KiB) 758 keer bekeken
De bovenkant van het tandwiel lijkt me niet ok.
het tandwiel zelf ziet er nog goed uit net als het tandwielasje.
Er gaat echter iets niet goed.
Wie heeft een idee?
Re: KM teller
Geplaatst: 27 mei 2016 13:15
door fcapri
kabel die stroef zit?
terwijl je rijd loopt die vast, de kabel torst een beetje zoals een veer, de krachten worden groot genoeg en de kabel schiet ineens een paar toeren door (km naald gaat omhoog), dan remt de kabel weer af en begint te torsen (km teller naald zakt) en schiet dan weer door.
kabel lostmaken aan de km teller, daar wat olie in doen. onderaan met de hand draaien zodat de olie omlaag geraakt (of boormachiene, of gewoon onderaan aansluiten en wat gaan rijden). ondertussen regelmatig wat olie bijdoen als die zakt
Re: KM teller
Geplaatst: 27 mei 2016 14:22
door SuzuhaTR1
Het was bij mij dus vooral bovenop de tanden, op de foto ziet het tanwiel er vanaf deze kant uit zoals het hoort. Voel en vergelijk de tanden
Re: KM teller
Geplaatst: 27 mei 2016 15:20
door Guusje
idd ziet alles er normaal uit. Vreemd was wel dat de nokjes van het tandwiel niet meer pasten in het wiel. Iets naar mekaar gebogen en deze passen nu weer. Nieuw vet en kabel gesmeerd. Hopelijk nu opgelost.
Dank voor jullie input
Re: KM teller
Geplaatst: 27 mei 2016 16:35
door SuzuhaTR1
Dat kom ik erg vaak tegen, dan heb je zelfs kans dat de nokken ernaast hebben gezeten en hij daardoor foutieve info gaf?
Ach, het is sowieso goed om er vers vet in te doen en de kabel...daar kun je beter gewoon motorolie in doen.
Succes, hoop dat het op is gelost
Re: KM teller
Geplaatst: 27 mei 2016 19:34
door stoterstangen90
Heb je een andere teller om te proberen?
Daar kan het gerust ook aan liggen.
