Cilinderkop 50cc repareren
Geplaatst: 05 mei 2016 21:25
door justinvos
Beste mensen,
Vandaag vond ik mijn oude Cee kopje in de schuur.
Heb deze ooit weggelegd omdat er een stuk van de kop was afgebroken bij de tapeinden van de uitlaat.
De bout er al uitgehaald maar dan blijft er een gat. Hier is geen helicoil of iets dergelijks in te zetten.
Nu weet ik dat er mensen zijn die de kop ooit gelast hebben om zo een uitlaattap te repareren. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Zoja, hoe heb je dit gedaan en welk soort las?
Of is dit eigenlijk einde oefening van de kop?
Groeten,
Justin
Re: Cilinderkop 50cc repareren
Geplaatst: 05 mei 2016 21:43
door SuzuhaTR1
Dit zal vast wel TIG gelast kunnen worden, waarna er dan weer een gat geboord en draad getapt kan worden....
Geplaatst: 06 mei 2016 16:40
door carel
Inderdaad, lange M6 bout erin, goed uitlijnen en vol lassen. Alles wat teveel is weg slijpen. Als de kop gemonteerd is en de nodige Km heeft gemaakt, zie je er niets meer van.
Geplaatst: 06 mei 2016 23:26
door apae01
Ik zie wel meer beschadigingen: het grote gat rechts op de foto (uitlaat denk ik?) mist ook ongeveer 30% van z'n rand, en bij het gat van de kopbout rechtboven lijken ook scheurtjes te zitten.
Als je het zelf kunt, of gratis/goedkoop laten doen, dan zeker proberen, als het geld moet kosten zou ik de kop eerst heel goed bekijken.
Geplaatst: 07 mei 2016 00:43
door Skiller
Persoonlijk zou ik gewoon een andere halen ook gezien je vraag.
Zelf heb ik wel eens van dit soort projectjes gedaan, gaat vreselijk veel tijd in zitten en ik dan heb ik de kennis en beschikking over de juiste apparatuur. Als het een vreselijk zeldzaam onderdeel is zoals een 5-bak kop is het in mijn ogen een ander verhaal, dit is voor een paar tientjes en al snel goedkoper en makkelijk te vervangen. De nokkenasbaan, bougiedraad, klepzitting etc. zijn dan ook dingen die meetellen in de afweging zoals apae01 al aangaf.
Geplaatst: 07 mei 2016 10:09
door Eric
Dat bij de uitlaatpoort is trouwens geen drama. Als het pasvlak voor de pakking en de uitlaatbus maar ergens op lijkt.
Geplaatst: 07 mei 2016 16:28
door justinvos
Bedankt voor de reacties.
De poort waar de uitlaat in moet, maakt naar mijn mening niet veel uit. Oude pakkingen eruit halen, verse erin en de halve maantjes op de juiste manier erin zetten. De draden en banen zijn allemaal nog goed, vandaar dat ik er nog eventueel werk van wil maken.
Ik ga eens in de buurt vragen of er bedrijven zijn die TIG kunnen lassen en eventueel dit willen doen.
Geplaatst: 20 mei 2016 06:54
door joost*
Bij bedrijven ben je al gauw 50-60 euri kwijt ik doe vaak iets vergelijkbaars op mn werk en daar word ongeveer 45-70 euro voor gerekend...
Sorry oud bericht
