lager tandwieldrager CD50
Geplaatst: 05 mei 2016 20:44
door Soop
Zeg, als ik mijn achtertandwiel wat kan bewegen, betekent dit dat het lager er aan is? Met bewegen bedoel ik: ik duw aan de ene kant van de achterbrug weg en trek aan de andere kant richting achterbrug en dan beweegt ie wat
Ik heb soms een beetje een zwabberende achterkant, of zwabberend gevoel, vooral bij optrekken. Ik heb geen gegier of ander raar geluid.
Koppeldemperrubbers in het wiel zijn al nieuw. Holle as ook. Achterbrug zit goed vast.
Nou gaat er binnenkort een nieuwe ketting en tandwielset op en ik dacht dan kan ik dat meteen ook doen. Is dat goed zelf te doen of moet er geperst worden? Als het zelf kan, hoe doe ik dat het slimst?
Hartelijk dank weer
Re: lager tandwieldrager CD50
Geplaatst: 06 mei 2016 16:55
door ildert
Dat zit er dik in....die druk je er zo uit desnoods met de bankschroef of een hamer. Er is iig geen zware pers voor nodig. Ik gebruik zelf een bijna passende dop van de doppenset aan de ene kant en een net ruimere dop aan de andere kant. en dan zo in de bankschroef of steekt er een stuk draadeind doorheen en dan gewoon aandraaien.
lager kost een 10tje en zou ik zeker doen.
edit, ik denk trouwens dat je ook even moet kijken hoeveel ie beweegt....het is maar 1 lager en de andere kant steekt in rubbers, dus hij kan per definitie "kantelen" om het kogellager, maar met verse rubbers zou dat niet veel moeten zijn.
Geplaatst: 06 mei 2016 17:49
door Eric
Dat wiebelen zou ik gaan zoeken in de achterbrug bussen of een rotte brug.
Geplaatst: 06 mei 2016 18:40
door Soop
bedankt voor de reacties. Dat gaat wel lukken zo.
Achterbrugbussen mogen ook wel aangepakt worden denk ik ja.
Geplaatst: 06 mei 2016 22:54
Verwarm de drager eerst flink, dan gaat het lager er zo uit. Je staat er soms ook van te kijken hoeveel harder je brommer ervan wil gaan.
