Ploffen bij koude motor / eerste 100m
Geplaatst: 22 apr 2016 08:48
door bni1991
Dag allemaal,
Ik ben niet erg actief op het forum, dus eerst maar even wat achtergrond info. Ik heb inmiddels al 8 jaar een blauwe C50 en we rijden tegenwoordig rond in Delft/DenHaag/Rotterdam. Gekocht in vrij dramatische staat maar het wordt elk jaar beter. In dit proces ongeveer 35.000km gemaakt. Voorzien van een zoveel mogelijk ori blok 70cc, 50 kop met een 17mm shengggwey carb (wel aangesloten op filterhuis).
foto!
Nu rijdt mijn c eigenlijk helemaal top de laatste tijd, maar ik heb een klein puntje van ergenis. Bij koude motor , maar ook net gestart half warm, ploft ie nogal. Een soort terugslag lijkt het. Ik heb alles al nagekeken maar krijg het niet weg. Iemand een idee wat ik no maals goed zou moeten checken?
contactpunten of eerder kleppen? of??
heel erg bedankt
Re: Ploffen bij koude motor / eerste 100m
Geplaatst: 22 apr 2016 09:29
Iets meer of langer de choke, werkt waarschijnlijk.
Gasnaald standje hoger(ringetje lager) of één maat grotere sproeier.
Kleppen en punten kan je altijd even stellen/controleren.
Geplaatst: 22 apr 2016 11:12
door bni1991
Dat is sowieso interessant; de choke heb ik nooit nodig eigenlijk.
Ik kan anders alles weer een keertje nalopen, maar ik ben nieuwsgierig of de oorzaak misschien heel duidelijk is.
Geplaatst: 22 apr 2016 13:11
Ja probeer het maar eens, je weet het nooit.
Dus zoveel mogelijk choke er op tijdens wegrijden maar wel zo dat hij nog normaal rijd.
Geplaatst: 22 apr 2016 13:45
Of accepteren dat je koud te arm zit en dat ie dan ploft.
Dit is een beetje in de trant van: Ik rijd elke keer de sloot in, want ik heb geen zin om te sturen, weet iemand raad?
Geplaatst: 22 apr 2016 15:32
door bni1991
jammer dat je er zo over denkt
Ik kom er ook echt wel uit uiteindelijk, maar omdat het zich al een tijdje voordoet begon ik het raar te vinden. Heb er al verschillende sproeiers in gehad, ook hele grote/kleine. Choke / geen choke, Punten en kleppen gesteld etc.
Ik ga een nieuwe afstel ronde doen, verder zal ik mijn mond wel weer houden.
bedankt in ieder geval
Geplaatst: 22 apr 2016 15:50
Afstellen doe je bij warme motor. Jij zegt zelf dat je de choke niet gebruikt. Een carburateurmotor is geen ingespoten geregelde motor, die bokt dus als ie koud is.
Jammer van die lange tenen. Als je erom gelachen had, was je nu mijn vriend.
Geplaatst: 22 apr 2016 16:07
door bni1991
valt mee hoor, ik plof immer vrolijk verder
zal laten weten als het beter is geworden en waardoor :)
Geplaatst: 24 apr 2016 09:40
door motorboy
ik heb dit ook met een bami 110 en een bami carb
eens warm rijd die super en stationair loopt die als een harley tot 500t/min te regelen perfect maar zet die iets hoger voor betere smering natuurlijk
Geplaatst: 28 apr 2016 09:57
door bni1991
Opgelost!
Het leek inderdaad logisch om gewoon iets meer de choke te gebruiken, maar dan moet deze natuurlijk wel werken. . . .
Het asje van de choke klep deed niet meer mee in mijn shengwey. Nu genieten van mijn c zonder deze kleine ergenis. Rijden er eigenlijk nog meer mensen in de randstad? Werkelijk in jaren al geen andere honda 4takt tegengekomen
Geplaatst: 28 apr 2016 11:59
Goedzo knul!
Geplaatst: 28 apr 2016 12:16
door Soop
ja hoor er rijden er best veel in de randstad. waar woon je?
Geplaatst: 28 apr 2016 19:05
Zo te zien nergens. *Kijkt naar profiel en grijnst*
Geplaatst: 29 apr 2016 15:31
door bni1991
Ik woon in Delft, maar ik heb niet het idee dat hier niets rond rijdt. Verder ben ik regelmatig in Rotterdam. Als er een keer een evenement redelijk in de buurt is ben ik er wel bij.
Geplaatst: 30 apr 2016 00:46
door Daan1508
bni1991 schreef:Ik woon in Delft, maar ik heb niet het idee dat hier niets rond rijdt. Verder ben ik regelmatig in Rotterdam. Als er een keer een evenement redelijk in de buurt is ben ik er wel bij.
Ik woon ook in Delft! Heb alleen mn c bij mijn ouders. Wat heb jij in Delft? Ik zag eens een C op de michiel de ruyterweg rijden, jij misschien?
