Electra Skyteam Dax
Geplaatst: 18 apr 2016 19:49
door KapiteinEend
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een skyteam dax uit 2012 met ongeveer 5000 KM. Nou zijn alle knipperlichten gestopt met werken en doet doet de elektra het vrij wisselvallig. Mn claxon en elektrische start is zeer zwak meestal. Ik heb dus alles opgemeten met spanningsmeter. Het lijkt erop dat het niet aan de bedrading ligt aangezien ik wel spannign meette bij de knipperlichten, maar het was wel echt heel erg weinig (0,003 volt ofzo). Nu denk ik dus dat het dan waarschijnlijk aan de spanningsregelaar ligt? Kan dit kloppen? Ik ben benieuwd wat jullie er van denken. Als ik iets verkeerd heb gezegd of jullie vragen hebben graag reageren :)
Re: Electra Skyteam Dax
Geplaatst: 18 apr 2016 20:48
door Remmert
zit er een accu in? zo ja: laadt die wel bij?
Geplaatst: 18 apr 2016 21:09
door KapiteinEend
Ja er zit een accu in, en deze is net nieuw (enkele weken) en heeft er sowieso nog stroom inzitten. En ik weet vrij zeker dat hij tijdens het rijden wel bij laadt.
mocht het de spanningsregelaar zijn, ik zit er aan te denken deze te kopen:
http://singa.nl/honda/dax/50/st50-ab23- ... -kymc.html
Zal die werken, of moet ik speciaal letten op dingen?
Geplaatst: 20 apr 2016 19:20
zekering nog heel?
Geplaatst: 20 apr 2016 20:58
Ik weet vrij zeker... Oja? Waarom? Het is ook vrij zeker dat hij het dan zou moeten doen en hij doet het niet, dus...
Geplaatst: 21 apr 2016 11:35
door KapiteinEend
De zekering is nog heel, en sorry had mijn reactie beter moeten verwoorden. Als ik na een tijd stilstaan elektrische start/claxon e.d. gebruik dan gebeurt er simpelweg niets. Na een tijd rijden werken deze wel.
Geplaatst: 21 apr 2016 20:23
door Eric
Vervang de accu(of leen er even een die zeker weten goed is). Op de polen moet iets van 14V komen met een beetje gas. Bij andere waardes kan je de regelaar de schuld geven.(wel weer meten met een goede accu)
Geplaatst: 23 apr 2016 12:05
door ReezYard
KapiteinEend schreef:De zekering is nog heel, en sorry had mijn reactie beter moeten verwoorden. Als ik na een tijd stilstaan elektrische start/claxon e.d. gebruik dan gebeurt er simpelweg niets. Na een tijd rijden werken deze wel.
Heb exact hetzelfde probleem gehad met 'n spiksplinternieuwe accu.
Na vervanging door 'n gelijkwaardige GEL-accu was 't probleem opgelost,
Zelfs na maandenlange stilstand tijdens de wintermaanden zat er nog genoeg prik in om
de brommer electrisch te starten.
Geplaatst: 24 apr 2016 19:41
door Remmert
doordat bij mijn dax de laadspoel maar 3v geeft heb ik dus met n paar keer rijden en een nacht of 2 vorst mijn accu naar de klote geholpen ;) denken dat is geen garantie dat t goed is..
