Achterwiel loopt aan
Geplaatst: 16 apr 2016 19:55
door Rubenski
Nadat ik mijn achterwiel vervangen heb, zit hij scheef in de achtervork. Hierdoor zit de achterband te dicht tegen het spatbord aan. Alleen kan ik er nog net mee rijden, maar passagiers achterop is nu geen optie meer.
Het frame lijkt niet verbogen. Een medewerker van Coos Matser uit Zwolle heeft er naar gekeken en kon ook niets vreemds ontdekken en adviseerde de ophanging van het spatbord los te halen en te zien of het spatbord met wat duw- en trekwerk beter gepositioneerd kan worden, maar dat bleek geen oplossing.
Ook met de kettingspanners valt er niets te corrigeren, omdat het hoogste punt van het wiel het verst uit het lood staat.
Heeft iemand een suggestie?
Re: Achterwiel loopt aan
Geplaatst: 16 apr 2016 22:04
door ml03zl
Naar welke kant staat ie uit het lood? en heb je een C/CD achterwiel gebruikt?
Geplaatst: 18 apr 2016 11:56
door Rubenski
Het is een imitatie CD50-wiel. Volgens de site van Coos Matser ook te gebruiken voor C50.
De bovenkant wijkt naar links, dus naar de kant van de ketting.
Ik las op het forum al een stuk over hoe je kunt controleren of een brommer goed uitgelijnd is. Ik vraag me ook af of de ophanging van het wiel wel goed is...
Geplaatst: 18 apr 2016 12:26
door SuzuhaTR1
En ook na een halve slag draaien is dit zo?
Dan verdenk ik als eerste je achterbrug
Geplaatst: 18 apr 2016 16:42
door ml03zl
Zit de bus die de tandwieldrager op z'n plek houdt wel door de achterbrug?
En maak even een duidelijke foto.
Geplaatst: 19 apr 2016 13:15
door Rubenski
Je hebt gelijk: een paar foto'tjes geeft meer duidelijkheid. De bus (met schroefdraad) zit idd in de achterbrug.
De buitenste noppen van de achterband zijn al afgesleten.
Close up
De rechterzijde laat aanzienlijk meer ruimte zien tussen spatbord en band.
Geplaatst: 19 apr 2016 13:25
door SuzuhaTR1
Naar mijn idee is òf de achterbrug krom, of het gat in de brug aan de tandwielzijde is te groot/uitgefreesd.
Als je het wiel ronddraait en de afwijking gelijk blijft, dan zit het in de brug.
Geplaatst: 19 apr 2016 13:26
door SuzuhaTR1
Òf....... het wiel is teveel naar links/uit het midden gespaakt,
Geplaatst: 19 apr 2016 13:42
door Eric
De bus aan de zijde van de rem ankerplaat, lijkt wel breder dan ik gewend ben. (misschien door de kleur)
Zit nummer 7 in de onderstaande link er ook bij? En zijn de rubber en de bussen van de schokbrekers nog goed?
http://www.cmsnl.com/honda-cd50h-nether ... ml#results
Geplaatst: 19 apr 2016 14:02
door Klaas
Als ik zo kijk zit de tandwieldrager wel erg dicht tegen de achterbrug aan.
Is er wel een bus geplaatst tussen de achterbrug en drager? Bus van de andere kant lijkt sterk op die van een SS en is dan dus te lang.
Geplaatst: 21 apr 2016 11:16
door Rubenski
Dank voor jullie suggesties! Ik ga ze checken bij Coos Matser. Ik houd jullie op de hoogte van hun reactie...
