HELP!! 110cc Bamiblok(quad) schakelt niet!? HELP!!
Geplaatst: 13 apr 2016 18:23
door J@pie
Hoi iedereen,
Zoals jullie wellicht hebben gelezen in DIT TOPIC ben ik beziggeweest met het monteren van een 110cc Bamiblok uit een kinderquadje onder m'n Kymco Activ......
De olie zeek er aan alle kanten uit dus ik heb de cylinder en kopset gedémonteerd en er nieuwe pakkingen tussen gedaan etc...
Tot zover niets aan de hand.
Blok gemonteerd met de ontstekingskap en 't vliegwiel van 't Kymco-blok.
Startte meteen bij de 1e test dus ik gauw alles verder monteren.
Toen ging ik een proefritje rijden en.....
Merkte ik tot mijn grote schrik dat ie alleen in z'n achteruit(quadblok eh :wink: ) en in z'n 1 wil....
Als ie op m'n dashboard z'n 1e versnelling aangeeft staat ie in werkelijkheid in z'n achteruit!?
Da's dus 1 trap naar voren of achteren, ben ik ff kwijt.
Als ie dan in z'n vrij zit en je trapt de andere kant op rijdt ie wel gewoon vooruit maar....
Ik kan dan niet doorschakelen naar z'n 2e en 3e & 4e versnellingen enz....!?
Weet er misschien iemand wat dit zou kunnen zijn?
Er zit na de 1 echt totaal geen beweging meer in het schakelpedaal....
Het blok is er inmiddels weer af....
Ik heb nog een 110 automaatblokkie liggen dus evt. kan ik die nog monteren maar ik hou het liefst een schakelblok eronder...
Weet er iemand of ik de versnellingsbak van m'n 50-blok evt. kan overzetten oid?
De achteruit in het quadblok heb ik toch niet nodig dus dit is evt. een optie.
Ik vermoed zelf dat dit allemaal wel gaat passen gezien het feit dat het Kymco-blokkie natuurlijk stiekem ook een Bami is....
Misschien is er op 't forum iemand die zoiets al eens eerder aan de hand heeft gehad....
Ik zit voor nu ff klem, iemand die me kan helpen please!?
Alvast dank voor de moeite....Afbeelding
Re: HELP!! 110cc Bamiblok(quad) schakelt niet!? HELP!!
Geplaatst: 13 apr 2016 18:45
door J@pie
Ohja, nog ff voor de duidelijkheid...
In het Kymco-blokkie zit een roterende bak.....
Ik hoop dat iemand raad weet en/of is er misschien een collega 4-taktert in de buurt van Sneek die me ff kan bijstaan wellicht?
Geplaatst: 13 apr 2016 19:19
door Daan1508
Gok: is het misschien een blok met maar 1 versnelling?
Geplaatst: 13 apr 2016 19:35
door J@pie
Bestaan die dan?!
Bij mijn weten hebben alle 110cc(schakel)quadjes een 4 bakkie...... :\
Geplaatst: 13 apr 2016 19:55
door gerbrandicus
Er zitten nooit meer dan 4 versnellingen in, incl achteruit. Dus met een beetje geluk heb je 3 vooruit versnellingen. Maar het eerste wat in mijn opkwam was idd ook dat hij waarschijnlijk maar één vooruitversnelling heeft.
Geplaatst: 13 apr 2016 20:03
door J@pie
Okee, weer wat geleerd dus!
Maar stel het is een 1 bak.....Weet iemand of het dan mogelijk is in 1 keer de complete bak van de Kymco50 erin te gooien?
En als ik dan toch bezig ben ook het kickstartmechanisme meteen?
Als iemand het weet ga ik 'm vanaaf nog overbouwen namelijk....;)
Geplaatst: 13 apr 2016 20:45
door stoterstangen90
Ja, dat kan waarschijnlijk wel.
Je kunt ook de krukas van de 110 in de kymco hangen
Geplaatst: 13 apr 2016 21:15
door J@pie
stoterstangen90 schreef:Ja, dat kan waarschijnlijk wel.
Daar dacht ik idd. ook al aan...
Heb gekeken of de 110cylinder in 't Kymco-cartertje paste maar dat ging ff niet, scheelde ruim 4mm...
Had ik ook niet verwacht hoor maar toch....;)
Dus bakkie gaat wel passen volgens jou?
Denk dat ik dan voorlopig met de 110 automaat ga rijden en dan binnenkort maar de bak ga overbouwen...
Iemand die 't zeker weet of dit kan menschen?!
Geplaatst: 13 apr 2016 21:22
dat ligt er een beetje aan, maar waarschijnlijk wel.
Maak eerst het niet schakelende blokje eens open.
het kan ook een kleinigheid zijn.
Geplaatst: 13 apr 2016 21:26
door J@pie
Okee thnx....
En idd. ja, dat was ook al m'n plan....
Iemand een idee wát er evt. mis zou kunnen zijn?
M.a.w. waar ik het probleem zou moeten zoeken?
Geplaatst: 13 apr 2016 21:28
klaver los, schakelarm krom, schakelwals gebroken, etc.
Geplaatst: 13 apr 2016 22:20
door J@pie
Ehm.....
Ik dénk dat ik het weet.....
Ben bang dat Gerbrandicus en Stoterstangen gelijk hebben....
Het is volgens mij idd. een 1 speed maar dan met achteruitversnelling.....Afbeelding
Ik denk dat ik hem er morgen maar gwn weer ondergooi en dan zie ik wel ff wat ie doet...
Misschien dan rustig aan m'n Kymcoblokkie uitelkaarhalen en kijken of het spul in de Bami kan mettertijd....
Of ik verkoop toch de beide 110's en zoek dan een semi4 blokkie....
