piepend geluid ss50
Geplaatst: 12 apr 2016 21:01
ss blokje liep goed, tot ik gister opeens een piepend/gierend/jengelend geluid hoorde volgensmij vanuit de koppelingskant uit het blok bij het optrekken.
Het geluid wordt erger wanneer ik gas bijgeef in de versnelling, echter in neutraal hoorde ik niks. Hoe hoger de versnelling, hoe minder ik het geluid hoor.
Geluid is niet perse heel hard, maar wel vervelend. Het lijkt te komen vanaf de koppelingskant, maar ik kan het niet goed plaatsen.
Ik dacht eerst dat ik te maken had met een te strakke distributieketting, maar dat bleek niet het geval. Ook las ik hier ergens op het forum dat het te maken kon hebben met een slechte koppelinghuis lager en een strak afgestelde koppeling, maar helaas nadat ik de koppeling losser had afgesteld werd het niet minder.
Ook loopt mijn voorwiel aan, maar ik heb niet het idee dat dit geluid hierdoor wordt veroorzaakt. Het gaat om een ss50 blok met lange aandrijf as (niet afgezaagd dus ! ) met een 85cc cilinder en een 70cc kop.
Nadat ik het blok gereviseerd heb en het nodige vervangen heb (i.e: distributie set, ontsteking, oliepomp, koppelingsplaat, koppelingsveren ...,...) heb ik de eerste 100 KM rustig mijn cilinder kunnen inrijden, en wou ik daar verder mee gaan maar sinds gister geeft hij dus dit geluid.
Ik heb even met een camera gemonteerd op het blok het geluid gefilmd, ik wordt er niet heel veel wijzer van.
Ik hoop dat iemand een idee heeft.
https://www.youtube.com/watch?v=fnA8Fy848aw
mvg Job
mvg Job
