kickstart vast
Geplaatst: 04 apr 2016 11:53
door mathijs_vervoort
hallo,
tijdens het rijden is de kickstarter van mijn honda xl 125 mee vast geslagen.
de blok is nog los, maar de kickstarteras draait contstant mee.
iemand enig idee hoe dit kan komen, en hoe ik dit kan oplossen?
misschien iemand regio antwerpen die meer weet over deze modellen?
alvast bedankt!
mvg
mathijs
Re: kickstart vast
Geplaatst: 05 apr 2016 09:56
door Rem
Betreffende pagina's uit werkplaatshandboek heb ik voor je neergezet op:
http://kamp9.home.xs4all.nl/bromfiets/kickstart/
Mocht je hier niet voldoende aan hebben heb ik het complete werkplaatshandboek, is te veel om compleet te kopieren, maar wil je helpen aan de stukjes die je nodig denkt te hebben.
Re: kickstart vast
Geplaatst: 05 apr 2016 11:34
Rem schreef:Betreffende pagina's uit werkplaatshandboek heb ik voor je neergezet op:
hartelijk bedankt voor de moeite! dit ga ik zeker en vast kunnen gebruiken.
ben nu alles ah demonteren, ik hou je op de hoogte als ik meer weer.
nogmaals bedankt!
Re: kickstart vast
Geplaatst: 05 apr 2016 21:50
het blok is uit elkaar, nu is wel duidelijk wat de oorzaak is.
heb je dit onderdeel misschien liggen?
Re: kickstart vast
Geplaatst: 05 apr 2016 23:28
Terugbuigen en lassen?
Re: kickstart vast
Geplaatst: 06 apr 2016 13:13
door Rem
Ik heb hier geen delen meer van deze serie.
Vond het al heel wat dat de documentatie allemaal bewaart was gebleven.
Maar ik ben tot zover voor dit soort delen altijd geholpen door Bolman motoren in Den Haag.
Deze plaat komt in ieder geval voor in de onderblokken van de XL/XR 125/180/200 K/R van 1974 tot 1987.
En inderdaad zou een lasje zoals voorgesteld je in ieder geval op de korte termijn wel op de weg terug helpen, je hebt zelfs de ruimte om er een dikke rups op te leggen als ik het zo inschat.
Volgende zaak heeft zo ie zo een XL125 sloper staan op dit moment:
VAN GILS MOTORS
Sorongstraat 45
3193 ER Hoogvliet
Nederland
Email: vangilsmotors@gmail.com
Telefoon: 0031(0)6 - 24 22 35 41
Re: kickstart vast
Geplaatst: 06 apr 2016 21:28
oke, heb ondertussen al een nieuwe kickstart as besteld.
iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn? ik zie ook op de 2e foto dat de naaldlager boven de kickstart as is uitgesleten...
weet iemand waar ik een volledige pakkingset kan kopen voor een xl 125k?
Re: kickstart vast
Geplaatst: 06 apr 2016 23:20
Honda? Ik neem aan dat die ook pakkingsets voor dat blok verkopen. Alleen wat het nummer is...
k0 '74
k1 '75
77 heet weer gewoon xl125
allemaal us modellen.
Ik zie een gasket kit B 06111-383-S02 of 06111-383-030
Geen flauw idee wat het verschil is tussen die 2 kits.
Re: kickstart vast
Geplaatst: 07 apr 2016 17:24
door Rem
En na '77 is er een S achter geplakt, In '82 vervangen door een R, deze zijn allemaal gelijk qua blok met uitzondering op de XR200R, deze heeft 4 kleppen gekregen(Alleen in 84 en 85 geproduceerd)
Na '87 Is er een ander blok gebruikt... toevoeging L0 t/m L en toevoeging V.
Ik heb indertijd inderdaad een pakkingset bij Honda dealer kunnen bestellen, imitatie was toen niet te vinden... in mijn documentatie staan geen bestelnummers, en de onderdelenlijsten zal ik echt voor moeten zoeken, daar zul je indien die gewenst zijn flink geduld voor moeten hebben. Er zal mogelijk een frame of blok nummer serie op bovenstaande sets genoteerd staan.
Zo'n lagerbus is altijd moeilijk in te schatten, wil je het goed doen is vervangen de enige optie, maar grote kans dat je weer jaren vooruit kan als het gewoon weer dicht zit. Bij vervangen of reparatie kun je er ook tegen aanlopen dat je as en versnellingstandwiel ook vervangen moeten worden doordat deze nu een afwijkend slijtage patroon hebben.
