Achterlichtjes worden opgegeten
Geplaatst: 31 mar 2016 13:37
Hoi!
Ik loop tegen een probleem aan met mijn Super 50 (YX 50cc blok): hij eet achterlichtjes. De een na de ander brandt door binnen een paar dagen, en wel het continue achterlicht draadje (niet het remlicht tot nu toe). Dit zijn P21/5W lampjes, 12V.
Ik heb de FAQ gelezen, maar snap niet helemaal wat er misgaat. Wat spanningen en weerstanden gemeten en de volgende conclusies getrokken:
Het hele elektrisch systeem (licht, knippers, toeter, startmotor, benzinemeter) wordt gevoed uit de accu, gelijkstroom dus.
De laadspoel is zwevend (geen massa verbinding, 2x gele draad) en wordt met een 4-polige spanningsregelaar-gelijkrichter naar gelijkstroom omgezet.
Bij stilstaande motor overal netjes de accuspanning (12.4V, 11.5-11.7 met brandende koplamp)
Bij lopende motor varierende spanning, die bij hoge toeren oploopt tot 14.5 V
De spanningsregelaar wordt hooguit handwarm.
De vraag is: is die 14.5 V genoeg om de lampjes op te blazen of moet ik het ergens anders zoeken?
Ik heb niks veranderd aan de brommer behalve een paar weken geleden een topkoffertje op de bagagedrager gemaakt (met tie-raps).
Thanks
Joris
Thanks
Joris
