Koppeling probleem
Geplaatst: 26 mar 2016 22:42
door SuzuhaTR1
Beste 4-takters,
Afgelopen week heb ik weer een ss50 blokje gebouwd en verkocht en nu wil de koppeling niet ontkoppelen, de hevel 'voelt' volgens de nieuwe eigenaar prima, hij voelt ook de weerstand dus, en ook de stelschroef is afgesteld. En de bediening voelt prima.
Alleen ontkoppelt hij dus niet......ik dacht als eerste dat ik wellicht het tandwiel achter de korf niet goed had zitten, maar toen ik te horen kreeg dat de hevel aan de buitenkant van het carter prima te bedienen was....werd dat uitgesloten.....wie heeft dit wel eens meegemaakt? Zit de plaat verkleefd? Wat is de truc om die dan los te krijgen?
Hoop op hulp
Re: Koppeling probleem
Geplaatst: 26 mar 2016 23:20
Plaat verkleefd betekent de boel een keer losmaken. Gebruik een lijmtang om de boel samen te persen om de circlip erin en eruit te krijgen.
Geplaatst: 26 mar 2016 23:51
door SuzuhaTR1
Dat zou ik zeker doen als ik de boel hier had, maar hij woont ver weg...is er niet een slim trucje met voor of achteruit in de versnelling duwen met de koppeling in? Of zoiets?
Geplaatst: 27 mar 2016 11:20
Probeer maar. En als dat niet werkt: zie boven.
Geplaatst: 27 mar 2016 19:56
door Ben C50
Wat ik met mijn crossmotor altijd deed is aanduwen, in 1 rijden en dan spelen met gasgeven, remmen en koppelen tegelijk. Kwam hij altijd los. Maar of een ss blokje het op eigen kracht ook zo redt?
Geplaatst: 27 mar 2016 21:18
door SuzuhaTR1
Dank je, ik geef het in ieder geval als tip mee!
Geplaatst: 27 mar 2016 21:53
door Soop
Misschien is het niet het blokje maar de kabel
Geplaatst: 27 mar 2016 22:32
door SuzuhaTR1
Interessant.....verklaar je nader?
