Opnieuw opbouwen na opslag.
Geplaatst: 21 mar 2016 19:45
door Rem
Ik ben afgelopen week begonnen om mijn CB50 weer naar bruikbare staat terug te brengen, deze heeft ongeveer 15 a 16 jaar uit elkaar en stil gestaan in een droge verwarmde opslag maar heb deze gelukkig wel laten schouwen...
Nu hoop ik op een beetje advies en bevestiging of ik alles heb meegenomen om er weer een betrouwbare brommert van de maken.
Het motortje(xr100) ligt op dit moment open, lagers en keringen zijn vervangen, onderblok alles met werkplaatshandboek erbij nagemeten, nu nog aan het wachten op de kettingspanner en omliggende delen(spanner zelf is gescheurd en montageplaatje stelbout op kop was gebroken).
Vergeet ik nog iets aan rubber of plastic aan het motortje dat na zo'n tijd wel vervangen mag worden?
Voor de bromfiets zelf had ik om te beginnen;
Nieuwe silentblocks achterbrug, olie voorvork vervangen, nieuwe tandwiel ketting(voorlopig 14/40 besteld), "nieuwe" banden(gekocht voordat deze in de opslag ging even aankijken of deze nog kunnen), nieuwe remvoering en blokjes en het rubber blok op de standaard.
Hier weer hetzelfde; Is er iets dat ik hieraan vergeten kan zijn?
Uiterlijke dingen zijn op dit moment nog niet van belang, maar betrouwbaarheid en veiligheid moeten wel weer op orde zijn...
Alvast bedankt!
Rem
Re: Opnieuw opbouwen na opslag.
Geplaatst: 21 mar 2016 22:35
door Eric
Hoe heb je een cb door de schouwing gekregen? Die kregen doorgaans geen kenteken. Maar evengoed gefeliciteerd. Kijk ook even naar de toestand van alle kabels en.elektra
Geplaatst: 22 mar 2016 00:35
door Rem
Ik ben indertijd gewoon naar de fietsenmaker om de hoek gelopen, op de eerste dag...
En cb50 was toen inderdaad niet in te voeren, maar het systeem zelf maakte er c50 van, dat stond dus ook op het kenteken, dat begin dit jaar om laten zetten en gewoon netjes kenteken met juiste gegevens gekregen.
En dat doet mij er gelijk aan denken dat er nog een kentekenplaat moet komen... Degene die er bij zit ligt is van 1998
Geplaatst: 22 mar 2016 09:28
Ik zou er nieuwe benzine in doen, het oliepeil checken en het ding starten. Daarna onsteking, nokkenketting en kleppen stellen. Als de keerringen hard zijn, zie je vanzelf of ze zweten en kun je ze vervangen (geldt ook voor de vork). In het ergste geval moet er een andere bougie in, moet de carb goed schoongemaakt of zit er een kabel vast. Het belangrijkste is dat alles wat moet bewegen op de juiste wijze gesmeerd is. Dan denk ik aan ketting (waarom meteen vervangen als ie gewoon oud maar verder goed is) rempedaal, remasjes, kabels, middenbok en as en in het vervelendste CB geval de remklauw.
Geplaatst: 22 mar 2016 14:14
door Rem
De bromfiets heeft echt heel erg ver uit elkaar gelegen, waarom niet gelijk vervangen als ik toch bezig ben, alles dat te spuiten of powdercoaten is was volledig kaal, vandaar ook flauwe busjes achterbrug, had er gedraaide messing bussen inzitten... maar die niet terug kunnen vinden, ketting was zo ie zo aan vervanging toe, en wilde toch een 428 ketting erop hebben ivm 100cc blokje.
Vork laat ik inderdaad voor wat het is op dit moment, bussen zien er nog netjes uit en zit alweer in elkaar met de oude keringen...
Voorklauw zit ook weer dicht, denk dat ik deze wilde mee spuiten...
Kabels op voorrem na heb ik al nieuwe voor geknipt.
Wil dat het weer een betrouwbaar en veilig geheel word, en heb nu wat tijd ervoor om het goed te doen, tegen de tijd dat ik er ook op zal rijden minder tijd om alsnog te moeten schroeven.
Geplaatst: 22 mar 2016 18:41
quote<:Hallo,
Ik ben afgelopen week begonnen om mijn CB50 weer naar bruikbare staat terug te brengen, deze heeft ongeveer 15 a 16 jaar uit elkaar en stil gestaan in een droge verwarmde opslag maar heb deze gelukkig wel laten schouwen....>quote.
11 jaar geleden('04-'05) kon je pas voor de kenteken schouwing en hij ligt al 16 jaar uit elkaar.
Of kon je toen nog alleen met je frame heen?
Geplaatst: 22 mar 2016 22:30
Als rolling chassis.
Geplaatst: 23 mar 2016 12:52
door Rem
Gisteravond grotendeels verder kunnen opbouwen en heb eigenlijk nog maar een klein lijstje met ontbrekende dingen over, meeste hiervan is klein spul zoals bevestigingsplaatjes van kabels, boutjes, fitting koplamp en het luchtfilterhuis, vanmiddag langs een motorsloop en middagje zoeken daarvoor en thuis nog eens voor het luchtfilter en aanzuigslang.
Kapjes, tank en voorspatbord komen zijn weer op kleur gebracht, maar is er eigenlijk nog een spatbord dat 1:1 past aan de voorzijde in het chroom? Geloof nooit dat het spuiten van plastic lang resultaat gaat geven, wel voorbehandeld met plastic primer maar geen speciale verharder voor de lak gebruikt.
Nu nog op zoek naar iets voor het zadel, Met proefzitten scheurde de hoes over bijna de hele lengte open op een naad... zijn hier nog ergens originele hoezen voor te krijgen of moet ik deze naar een bekleder brengen? Hoop wel de chromen stripjes te kunnen hergebruiken.
Geplaatst: 23 mar 2016 15:19
door apae01
Voorspatjes worden nog geregeld in nette staat aangeboden, een beetje afhankelijk van de kleur. Kermit-groene zijn eigenlijk altijd aardig verkleurd overigens.
Chroom heb ik alleen nog maar op caferacer-CB's gezien, geen idee of dat een beetje past. Caferacers zijn per definitie lelijk dus daar kijk ik nooit lang naar.
Geplaatst: 03 apr 2016 17:24
door Rem
Vandaag verder geweest aan het opbouwen van het blokje.
Spanner was niet alleen gescheurd maar ook behoorlijk versleten bleek toen deze schoon was:
Buiten de spanner ben ik eigenlijk geen vreemde dingen tegengekomen qua slijtage.
Alleen loop ik nu tegen het volgende stomme punt aan... nokkenasje weer monteren en een vliegwiel zonder overeenkomende gaten of merktekens.... Verwacht dat deze is samengesteld uit 2 of meerdere vliegwielen.
Kan iemand mij vertellen hoeveel graden er tussen spie, T markering en/of montagegaten hoort te zitten bij een XR100 vliegwiel?
Of is er niet methode bekend waarbij merktekens niet meer nodig zijn?
Heb nu op bdp de nokkenas met beide nokken naar beneden en merkteken naar boven vast gezet, maar een tandje verschil is zo erg snel gemaakt zo.
Wat ik mij ook een beetje begon af te vragen is of het normale luchtfilterhuis wel voldoende lucht kan aanleveren, ik heb de dichte inlaat van het huis open geslepen, zal dit voldoende zijn? Voorheen gebruikte ik een powerfilter, maar heb geen behoefte aan de herrie meer eigenlijk... en na alles dat er nu nieuw in gegaan is vind ik het ook nogal gestoord om weer met zo'n niet filterend filter te rijden.
Spatbordje heb ik gevonden, maar ook oranje/rood daarvan is flink lichter dan op de plaatsen die geen zon hadden gehad... voorlopig maar het gespoten spatbordje gebruiken, opbouwen is dan wel begonnen als "even rijdbaar maken", maar is al met al netter geworden dan ik had gedacht, dus nu maar gelijk goed, ook buiten het motortje.
Met zoektocht nog wel een nieuwe uitlaat gevonden(CB50S? Hoop dat deze wel onbegrensd is), mocht mijn eigen creatie(rechter demper van een cb250 of cb400 aan 34mm voorpijp) te veel herrie maken zal ik die er onder zetten, al moet ik hier nog wel "even" op wachten...
Geplaatst: 19 apr 2016 21:15
door Rem
First fire! bijna letterlijk aangezien bij het open draaien van het brandstofkraantje deze uit alle mogelijke kieren begon te lekken...
Gelukkig deze week nog 1 dagje de kans verder te gaan.
Fijn was wel dat na een aantal dagen schroeven er 3 keer trappen nodig was om weer tot leven te komen!
Timing met gradenschijf nagelopen; Voor als iemand er in de toekomst tegenaanloopt, op bovenstaande wijze monteren lukt het net niet een tand verschil te krijgen, op deze wijze dus ook met een samengestelde ontsteking of zonder vliegwiel makkelijk op tijd te zetten.
