Koppeling
Geplaatst: 27 feb 2016 17:27
door daxgroentje
Hallo, ik heb een probleem met de koppeling van mijn dax. Ik heb het blokje een tijdje geleden uit elkaar gehaald en terug gemonteerd. Nu ontkoppelt hij niet meer. Het mechanisme werkt, dus daar kan het normaal niet aan liggen. De koppeling heb ik niet uit elkaar gehaald, alleen van de as af geschoven. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Re: Koppeling
Geplaatst: 27 feb 2016 21:48
Verkeerd erop geschoven en de tanden van de plaat gemold.
Re: Koppeling
Geplaatst: 28 feb 2016 21:11
door Eric
Of misschien niet de tanden gemold en dus de boel weer demonteren en erop letten dat dat tandwiel goed zit bij montage.
Re: Koppeling
Geplaatst: 29 feb 2016 17:51
door daxgroentje
Tandwiel paste er perfect in toen ik het monteerde, heb het nog eens gedemonteerd en zat er nog goed in. Tanden van plaat zijn niet kapot.
Re: Koppeling
Geplaatst: 29 feb 2016 22:12
Dan moet ie het doen.
Re: Koppeling
Geplaatst: 01 mar 2016 16:32
door daxgroentje
Kan het niets anders zijn? Want hij doet het dus niet.
Re: Koppeling
Geplaatst: 01 mar 2016 18:09
Het zal toch echt de montage zijn.
