tappen cilinderkop, advies gevraagd
Geplaatst: 27 feb 2016 16:55
door cypher156
Hoi,
Een van de inlaat schroefdraden is naar z'n grootje. Wat is verstandig?
- groter tappen
- dicht lassen & opnieuw tappen
- dicht lijmen met locktite/metaalpasta & opnieuw tappen
- gehele kop vervangen (geen reele optie aangezien de rest nog goed is)
(het gat ernaast is recht getapt, daar is geen enkel probleem.)
Gr,
Joe.
Re: tappen cilinderkop, advies gevraagd
Geplaatst: 27 feb 2016 17:39
door ciebie
Helicoil erin (laten) zetten?
Geplaatst: 27 feb 2016 17:41
door mattijsvos
dat dus
Geplaatst: 27 feb 2016 18:00
door cypher156
Extra info; het gat is al opgetapt voor een helicoil.
Het gat zat scheef waardoor de schroef de coil eruit trok.
Geplaatst: 27 feb 2016 18:50
door carel
Scheef of niet, een helicoil trek je er niet zomaar uit. Is het wel met een helicoiltap voor M6 getapt. Dus niet met een M6 tap?
Geplaatst: 27 feb 2016 19:04
door cypher156
carel schreef:Scheef of niet, een helicoil trek je er niet zomaar uit. Is het wel met een helicoiltap voor M6 getapt. Dus niet met een M6 tap?
Hij is getapt gehelicoild? Voor m6. Er kon gewoon een standaard bout in.
Persoonlijk denk ik dat hij niet diepgenoeg geboord is waardoor de helicoil omhoog werd geforceerd.
Geplaatst: 27 feb 2016 19:11
door carel
Alsnog de helicoildraad optappen, en de LANGEcoil erin met loctite. Nachtje wachten moet voldoende zijn. Wel recht he.
Geplaatst: 27 feb 2016 19:25
door cypher156
Jaah, maar recht is nu een beetje moeilijk met een scheef gat..
Daarom dacht ik afdichten met metaalpasta of dichtlassen
Geplaatst: 27 feb 2016 19:46
door carel
Dat is ook een manier, dichtlassen kan met een draadeind erin. Als geluk hebt draai je de draadeind er zo weer uit. Je kan hem ook laten zitten, wel zorgen dat je voldoende draad hebt om moeren en ringen te kunnen plaatsen.
Geplaatst: 27 feb 2016 21:49
Nieuwe kop kopen en deze aan mij geven. Andersom mag ook.
Geplaatst: 28 feb 2016 11:37
door cypher156
Dat is een goeie tip, ik hoop dat lassen niet een te grote kostenpost is
En metaalpasta niet mee gaan kloten of hebben jullie daar geen ervaring mee?
Geplaatst: 28 feb 2016 18:44
Pasta is om te eten. Je kunt ook M8 tappen en dan een verloop draadeind naar M6 erin stoppen. Of een draadbus M10 met M6 erin. Dat blijft heel tot in de eeuwigheid.
Hoe scheef is er gebord en zit er nog een restant M6 draad in? Vaak kun je gewoon nog een flink eind dieper zoals Carel al aangaf.
Geplaatst: 28 feb 2016 19:15
door cypher156
Hmm, er is +/- 1 centimeter diep geboord.
Er zat volgensmij nog een restantdraad in, maar ik denk dat een draadbus of verloop-draadeidnd de makkelijkste oplossing is.
Mocht dit ook echt niet willen dan kan ik later altijd nog overwegen om het gat te laten lassen+tappen.
Waar kan ik m10-m6 bussen of m8-m6 draadeinden aanschaffen?
Geplaatst: 29 feb 2016 00:17
door apae01
Een mooie timesert inzetten. Vergelijkbaar concept als een helicoil, maar dan beter. Aan te schaffen via ebay (USA).
Geplaatst: 29 feb 2016 08:14
door cypher156
Hmm, mooi ding zo'n timesert.
Maar met een scheef gat heb ik er niks aan, helaas
