Pagina 1 van 3
Masai DB elektriciteit probleem
Geplaatst: 21 feb 2016 16:05
door Mb00
Ik heb een maand geleden een Masai DB50 gekocht voor een leuk prijsje, hier was een nieuw blok onder gezet (lifan 50cc) die nog geen 50km heeft gereden. Het enigste wat er mis mee was dat de spanningsregelaar kapot was en een paar lampjes vervangen moesten worden (nieuwe spanningsregelaar kreeg ik erbij.)
Ik heb nu de nieuwe spanningsregelaar erop gezet en de kapotte lampjes vervangen.
Alleen werken sommige dingen nog niet optimaal.
De problemen:
1. Achterlicht knippert mee met knipperlichten.
2. Achterlicht wilt niet tegelijk branden met voorlicht, bij klein licht brandt alleen achterlicht en bij groot licht brandt alleen voorlicht. Als ik het voorlicht loskoppel dan werkt het achterlicht wel bij groot licht.
3. linker achter knipperlicht knipper heel zwak (bijna niet zichtbaar) Kapot?
4. Teller en neutraal licht werkt helemaal niet.
Ik heb de hele kabelboom eraf gehad, stekkertjes nagekeken, ingespoten met contactspray en schoongemaakt maar dit heeft niks geholpen.
Ik heb zelf geen multimeter liggen om alles door te meten, zal deze waarschijnlijk nog wel aanschaffen.
Weten jullie nog iets waar het aan kan liggen? Ik heb het forum al doorgezocht maar niks vergelijkbaars gevonden.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden,
Marijn
(Ben nog heel nieuw met brommers, dus ik weet nog niet alles)
Re: Masai DB elektriciteit probleem
Geplaatst: 21 feb 2016 18:23
Je achterlicht heeft sowieso een massaprobleem en ik gok dat er wat met je accu of contactslot is, anders zouden je neutraal enzo wel werken. Check dat en de lampjes eerst. Hoeveel watt is het koplampje?
Geplaatst: 21 feb 2016 18:30
door Mb00
De koplamp is 35watt, en de brommer heeft geen accu. Het contactslot werkt wel gewoon, waar moet ik op letten bij het slot?
Geplaatst: 21 feb 2016 18:33
Slot of lichtschakelaar moeten de draad die die zaken prik geeft wel onder spanning zetten.
Mogelijk is 35 Watt teveel voor het spoeltje van het vervangende blok. Ervan uitgaande dat het achterlicht niet toch stiekum over de accu zit geschakeld. En ik ga ervan uit dat er wel een accu in de masai hoort. En dat het achterlicht beter geaard moet.
Geplaatst: 21 feb 2016 19:09
door Mb00
Is er een manier om dit te controleren zonder multimeter?
En ik kan geen ruimte zien waar eventueel een accu in zou moeten. Hoe kan ik het achterlicht beter aarden? Er komt wel een groen draad uit het achterlicht (massa) die gewoon weer aansluit op de kabelboom, misschien is daar iets mis mee.
Geplaatst: 21 feb 2016 21:04
door stoterstangen90
koop er eentje.
niet duur bij bouwmarkt of discounter
Geplaatst: 22 feb 2016 19:49
door Mb00
Linker achterlicht is kapot, heb deze op een plek van een andere knipperlicht gezet en doet precies hetzelfde.
Het knipperen van het achterlicht komt doordat de knipperlichten teveel stroom gebruiken.
In de koplamp zit een ba20d fitting lamp alleen kan ik hier geen lichtere versie van vinden dan 35w.
Is het mogelijk om een ontsteking met meer spoelen erop te zetten zodat het meer stroom levert? Of zijn deze niet zomaar te verwisselen.
Ik ga morgen een multimeter halen zodat ik kan kijken hoeveel stroom het blok maakt.
Geplaatst: 22 feb 2016 21:18
door Soop
Ik geloof niet dat er geen accu op hoort. Onder het zadel misschien? Eerst zoveel mogelijk aansluiten zoals het hoort. En ook kapotte lampjes vervangen. Ik heb vaker gehad dat als er 1 lampje stuk was, de rest ook gek ging doen. Wattage van de lampjes ook nakijken. Kun je geen draadschema vinden ergens?
Geplaatst: 22 feb 2016 21:37
door Mb00
Bedankt voor de tip!
Het is niet echt een bekend chinees brommertje dus ook geen schema gevonden. Neutraal lampje nog even nagekeken en dezd blijkt gewoon doorgebrandt te zijn, vandaar dat deze niet werkte.
Heb gezien dat mijn voor knipperlichten best hoge wattage lampen hebben, 21watt. Zou het helpen om alle knipperlichten led te maken en ander relais zodat deze ook minder stroom gebruiken? (Achter knipperlichten waren al led en knipperen heel snel behalve de kapotte)
Geplaatst: 22 feb 2016 22:15
21W is normaal voor 12V knippers en dat neutraallampje is doorgebrand omdat er geen accu inzit. Denk ik. Als er en 4-pin rgelaar in dat ding zit, moet er een accu in dat systeem. Laat 'm eruit en je blijft klieren.
Geplaatst: 23 feb 2016 14:58
Voor zover ik weet heeft een masai standaard een blok met electrostart. Zeker weten dat er ergens een accu in het systeem thuishoort. Ben je gelijk van die springende lampen af.
edit: Surprise, tot mijn eigen verassing is er zelfs een repair manual voor die dingen:
http://www.motorsportgoetz.com/Repair-M ... t-Bike-125
Geplaatst: 24 feb 2016 11:03
door Mb00
Ik heb even aan iemand gevraagd op marktplaats met een nieuwe masai db en zegt ook dat er geen accu in zit. Ook geen electrostart.
Misschien dat het wel te maken heeft met de nieuwe spanningsregelaar? Dat deze niet goed werkt zonder accu. Ik weet waar ik de standaard spanningsregelaar kan bestellen die er normaal in zit maar weet niet of dit verschil gaat maken?
Geplaatst: 24 feb 2016 12:50
door Soop
Doe even alle lampjes goed. Alles heel en met de juiste wattage. Je zegt dat voor t wattage 21 is, achter ook? Moet hetzelfde zijn. Je verwisseld achterlicht lampjes met knippers enzo. Niet doen. Even zoveel mogelijk orde op zaken stellen en dan kijken welke problemen er over blijven. Originele spanningsregelaar is het proberen waard. Misschien kun je eentje lenen? Heeft t ding nog zekeringen of lichtweerstandjes?
Geplaatst: 02 mar 2016 19:38
door Mb00
Even een update:
Heb alles weer standaard gemaakt, knipperlichten vervangen voor de standaard knipperlichten, de standaard spanningsregelaar.
De knipperlichten werken nu allemaal, behalve als voor en achterlicht aanstaat.
Voorlicht en achterlicht branden allebei tegelijk in groot en klein licht.
Teller werkt nogsteeds niet, deze is waarschijnlijk kapot of krijgt niet genoeg stroom.
verder heeft de kabelboom geen zekeringen en zover ik kan zien geen lichtweerstandjes
Geplaatst: 15 mar 2016 19:50
door Mb00
Is er een mogelijkheid om een accu in te bouwen? Ik zou toch graag willen dat ik groot licht en knipperlichten tegelijk kan gebruiken.
Ik heb nog steeds geen kabelboom schema kunnen vinden dus ik weet niet hoe en waar ik de accu op moet aansluiten.
