choke controleren.
Geplaatst: 18 feb 2016 22:46
hallo jongens en meisjes.
ik heb het idee dat m'n choke niks doet.
ik heb een ss50, 50cc alu cilinder, 16mm keihin carb, puntenontsteking op 6volt met gel accu.
als ik hem wil starten gaat hij lastig aan, als die dan loopt merk ik 0,0 verschil of de choke erop staat of niet.
ook met warme motor is er geen verschil, ook niet met hogere rpm's.
met warme motor, of als die even gelopen heeft (15seconde) doet die het met 1 kickje,
mijn vraag: hoe kan ik zien of de choke wel werkt, kan ik hem afstellen en hoe werkt die (buitenom het gedeelte hendeltje omhoog is met en omlaag is zonder)
alvast bedankt voor jullie input.
