krijg hem maar niet stationair.
Geplaatst: 06 mei 2007 21:30
door R-onald
Een klein probleem, me brommer loopt perfect. Alleen de stationair wil die echt niet lopen. (valt gelijk uit bij gas los) Ik heb stationair schroef natuurlijk al alle standen geprbeerd luchtfilter schroef, gasnaald. Wat kan ik nog meer doen om hem stationair te laten lopen?
mvg
ronald
Geplaatst: 06 mei 2007 21:32
door CBC
klinkt mij als valse lucht... check je afdichtingen
Geplaatst: 06 mei 2007 21:37
klinkt mij als een verstopte stationairsproeier. Draai hem eens uit z'n huls. Zit naast de hoofdsproeier.
Geplaatst: 06 mei 2007 21:45
door opazoetekauw
mocht je nou denken dat het valse lucht is: vraag je moeder of je de plantensproeier ff mag lenen en sproei wat water op de overgangen cilinderkop-spruitstuk en spruitstuk-carburateur terwijl de motor draait(houd hem aan de praat) als je motor door het sproeien van het water nog eerder uitvalt, heb je valse lucht op de plek waar je motor op reageert en moet je ff je pakking vervanen of de aansluitingen controleren op bramen.
Geplaatst: 06 mei 2007 21:51
door Larss50
Kan je ook gewoon met WD-40 doen en lijkt me beter voor het blok dan water persoonlijk :P
Geplaatst: 06 mei 2007 22:02
door opazoetekauw
nou, dat maakt werkelijk geen ruk uit echt niet. je test hem alleen maar, en dat kleine beetje veroorzaakt geen enkele schade. zolang het maar niet brandbaar is kunt je elke vloeistof gebruiken om te testen. hij zuigt een dermate kleine hoeveelheid aan, die totaal niet schadelijk is.
Geplaatst: 06 mei 2007 23:47
door Boele
inderdaad
check eerst stationair sproeier wat nix al zei.
