Geen olie in de leiding c320s
Geplaatst: 16 feb 2016 21:35
door Ronnie1971
Ik heb mijn blokje c320s gereviseerd en heel even laten lopen. Daarna draaide ik de olie leiding los maar daar komt volgens mij geen olie uit.
Moet hij langer lopen ?
Wat kan de oorzaak zijn ?
Mvg Ron
Re: Geen olie in de leiding c320s
Geplaatst: 17 feb 2016 21:41
door Ronnie1971
Zou ik hem toch wat langer moeten laten lopen zodat hij de tijd heeft om de olie aan te zuigen?
Mvg Ron
Geplaatst: 18 feb 2016 15:50
door SingaBernd
olie wel op peil / verstopping ergens?
Geplaatst: 18 feb 2016 18:39
door Ronnie1971
SingaBernd schreef:olie wel op peil / verstopping ergens?
Olieleiding is open
800 ml olie in het blok
Geplaatst: 18 feb 2016 22:03
Gooi voor de zekerheid wat olie door de klepdop erin en start de boel nog eens en laat 'm lang genoeg lopen. Het wordt geen straal, want geen pomp.
Geplaatst: 18 feb 2016 22:51
door Ronnie1971
Oke ga ik proberen
Kan ik hem zonder de bovenste klep dop laten lopen ?
Mvg Ron
Geplaatst: 18 feb 2016 23:35
door stoterstangen90
Ja hoor. het spettert wat, als het goed is.
