contactslot c320 aansluiten
Geplaatst: 12 feb 2016 17:22
door Ronnie1971
Welke draden moeten waar ????
wie kan mij helpen
Gr Ron
Re: contactslot c320 aansluiten
Geplaatst: 12 feb 2016 22:00
door Klaas
Aangezien dat contactslot niet origineel is is het onmogelijk om te zeggen welke aansluiting waar hoort. De verbindingen die het slot maakt bij omdraaien is er zo niet vanaf te zien en zul je dus zelf moeten nameten met een voltmeter.
Als je dan het elektrische schema van de C320 erbij pakt kunt je zelf invullen hoe hij aangesloten moet worden.
Geplaatst: 13 feb 2016 10:50
door wim V8
30 en 30/1 zijn beide ieder geval direct 6v+ van de accu.
Dan kan je verder meten.
Is er ook een startfunctie soms?
15 is massa.
Even open maken kan je t zo zien.
