semi-koppeling afstellen... de juiste manier
Geplaatst: 03 feb 2016 21:23
door motorboy
Ik zou graag nog eens bespreken hoe jullie de semi koppeling afstellen want ik lees in verschillende topics vreemde manieren om die af te stellen? Zoals bij weerstand antiklokgewijs draaien tot koppeling begint te slippen en dan 1/4 klokgewijs draaien enz maar waarom zo doen als honda onderstaande mededeeld?
In verschillende instruktieboekjes van c50/c70/c90 en st50 Belg lees ik duidelijk dat je het volgende moet doen.
1:moer koppeling losdraaien en stelschroef klokgewijs moet draaien tot die los van koppeling komt
2:antiklokgewijs draaien tot er weerstand is
3:1/8 tot 1/4 klokgewijs draaien en dat is het
Re: semi-koppeling afstellen... de juiste manier
Geplaatst: 04 feb 2016 00:38
door Eric
Er zijn meerdere routes naar Rome, en het is aan jou om de, voor jou, de fijnste route te vinden. Eenmaal aangekomen, is het doel behaald en daar gaat het om.
Geplaatst: 04 feb 2016 08:53
door SingaBernd
Hoe weet je dat hij 'los' van de koppeling komt?
Je doet het neem ik aan bij een NIET draaiende motor. Voel / hoor je dit?
even uit nieuwsgierigheid:)
Geplaatst: 04 feb 2016 10:35
door stoterstangen90
Ik zou het bij draaiende motor doen. Dat enkele drupje olie op de grond overleef je wel.
Geplaatst: 04 feb 2016 21:38
door motorboy
waarom zegd honda tegenaan draaien met niet draaiende motor en dan 1/8 a 1/4 terugdraaien(klokgewijs)
Waarschijnlijk om de oliebus nr10 te sparen want anders drukt die constant tegen en krijg je slijtage met draaiende motor of is er een andere reden?
Ik ben ook benieuwd wat andere denken hierover?
http://www.cmsnl.com/honda-st50k3-dax-b ... 551918000/
Geplaatst: 04 feb 2016 21:43
Wat is nou helemaal het probleem? Op beide manieren komt de boel net los de loopt de koppeling vrij zolang je van de pook af blijft. En wat is er met dat busje?
Geplaatst: 04 feb 2016 23:39
niets. dat busje kan er tegen.
Geplaatst: 05 feb 2016 13:37
door gerbrandicus
Ik doe het blijkbaar op de door Honda aanbevolen manier. Is ook simpel toch? Het heeft geen zin om dat met draaiende motor te doen. De centrifugaalwerking stel je er toch niet mee.
Singabernd: Ja dat voel je. Zodra hij de koppeling begint in te drukken voel je dat in de weerstand van het stelschroefje.
Geplaatst: 05 feb 2016 19:10
door Eric
Op nr 10 staat altijd wel druk door zijn eigen veertje. Moet ook, anders sluit hij nog slechter af.
Geplaatst: 05 feb 2016 20:55
door motorboy
Ik heb wel de indruk dat als je tegen aan komt antiklok met de stelvijs en dan een halve toer antiklok draait dat dan de koppeling stiller is dus minder rammeld bij sommige motoren terwijl je het op de honda manier doet dit geluid wel meer doorkomt
Bij sommige motoren grijpt de koppeling eerder aan op de niet honda manier en slipt de koppeling ook niet bij kicken en gaat schakelen ook vlot.
Ik wou gewoon ook weten hoe de meeste het stellen volgens honda of toch strakker met extra spanning er op te zetten door toch iets meer antiklok te regelen :-)
