middenbok as vastgeroest hoe verwijderen
Geplaatst: 22 jan 2016 21:17
door motorboy
Nieuwe rempedaal gekocht en dacht ga deze eens snel monteren maar helaas...
De as in mn middenbok van mn C100 vergelijkbaar met die van een c50 zit vastgeroest
De as is vastgeroest blijkbaar na 50 jaar of van geen smering te krijgen daar
Heb er al op geklopt maar zit muurvast
Ik dacht er aan de as er uit te zagen en daarna tussen een werkbank op te warmen en dan proberen er uit
te slaan en een nieuwe monteren of heeft er iemand een beter idee?
Re: middenbok as vastgeroest hoe verwijderen
Geplaatst: 22 jan 2016 21:47
door stoterstangen90
Er tussenuit zagen is de enige manier.
Helaas.
Geplaatst: 22 jan 2016 23:09
door SuzuhaTR1
Zelfde geintje vanmorgen bij een FS-1 gehad, exact genoeg ruimte met een 1mm schijf om aan beide kanten aan de binnenkant van het frame de as door te slijpen. Daarna heb ik de buis waar de as doorheen gaat dwars doorgeslepen waarna ik de as er uit kon rammen(daarna weer keurig dicht gelast) maar bij de Honda's die ik ken zoals de ss50 zit er nog een bus tussen de as en de standaard...die hoort eigenlijk als draaipunt voor de bok te fungeren ipv dd as. Succes!
Geplaatst: 22 jan 2016 23:49
Bokas bij een C is hol en zonder tussen as. Ik zaag eerst de boel uit het frame en daarna meestal de bok in de lengte open (gewoon met een handzaag), tik de zaagsnede nog wat verder open en dan het as restant eruit. Ik las niet de hele bok dicht, dat is niet nodig, alleen waar zeg maar de poten over de bus lopen. Alles ontroesten, nieuwe as en veel vet gebruiken.
Geplaatst: 23 jan 2016 22:38
door motorboy
Ok bedankt mannen dus leuk werkje als ik me eens verveel dan
