slecht stationair bij warme motor
Geplaatst: 22 jan 2016 16:44
door ceedee
C-blok, start goed, rookt wel, maar loopt niet stationair als ie warm is, ik dacht eerst aan een niet geheel dichte carb maar spray-test wijst niets uit.
kleppen verkeerd?
Re: slecht stationair bij warme motor
Geplaatst: 22 jan 2016 17:08
Belangrijkste om mee te beginnen: Liep hij hiervoor goed?
En wat is daarna veranderd?
Kleppen en ontsteking altijd eerst even controleren voordat je andere oorzaken gaat zoeken.
Bij valse lucht gaat ie meestal sneller draaien(voordat men hem terugstelt uiteraard).
Rookt wel zeg je, als dat olie in de cilinder(blauwe rook) is zal de bougie wel steeds vet slaan.
Geplaatst: 22 jan 2016 18:48
door ceedee
kleppen zijn goed, althans de afstelling, ontsteking is cdi, , er is een ander blok onder gekomen waarvan ik de staat niet weet. Ontsteking komt van vorige blok af. was goed.
Geplaatst: 22 jan 2016 20:18
Hij loopt wel zeg je maar rookt en draait niet stationair.
Van die rook kan je nog niet veel zeggen nu, ga eerst maar eens een paar dagen rijden.
En ververs de olie.
Hij rijd verder goed? Dus ik bedoel carb staat goed afgesteld, sproeier en lucht schroef?
Luchtschroef kan je eerst nog eens proberen, helemaal indraaien dan 1,5 slag uit.
Gasnaald in het midden. Starten warmdraaien en dan de luchtschroef zo draaien dat het snelste stationair
toerental met de luchtregel schroef wordt bereikt. Dan stationair bij stellen met de gewone stationair schroef.
Anders carburateur goed reinigen, dus helemaal uit elkaar, alle kanaaltjes schoonblazen, de voorkeur gaat uit naar ultrasoon reinigen.
Geplaatst: 22 jan 2016 20:21
Of hij staat te rijk door olieverbruik, of de carb moet gewoon op deze motor gesteld.
Geplaatst: 22 jan 2016 21:34
door Soop
Het is nu ook wel heel koud. Dan moet je soms de carb wat bijstellen ten opzichte van zomerafstelling.
Geplaatst: 23 jan 2016 16:18
door ceedee
Ik hoor net van eigenaar dat ie altijd al moeilijk deed met stationair lopen als blok warm was, nu met ander blok hetzelfde gedoe, lijkt me idd aan carb te liggen, ik ga hem ff nakijken.
bougie was ook wat zwart volgens eigenaar...
