bijna stilvallen
Geplaatst: 06 mei 2007 18:25
door Marijn-singa
Mijn Singa die valt af en toe echt bíjna stil. Dit gebeurd vaak als ik op een
recht stuk rij (hoeft niet al te lang te zijn) en het gas wat verder open trek.
Als ik dan gas terug neem om een bochtje te nemen, dan valt ie helemaal
weg. Ik sta dan stil, en dan loopt ie nog nét stationair. Gas geven heeft
dan geen zin, dan valt ie echt stil. Daarna moe tik flink hengelen aan de
kickstart zodat ie het weer doet, en dat gaat heel lang duren!
Ik had laatst me cilinder + kop verwisseld.. Ik denk persoonlijk dat het
aan me carb ligt ofzo..
Wat denken jullie??
Geplaatst: 06 mei 2007 18:46
door Boele
geen benzine na een lang recht stuk? check benzine toevoer eens voor de grap
Geplaatst: 06 mei 2007 18:47
door eric123
stationair schroef iets indraaien
is dat schroefje met het veertje erop
Geplaatst: 06 mei 2007 20:56
door snelwyn
eric123 schreef:stationair schroef iets indraaien
dit heeft geen zin.. hij zecht dat die uitvalt als je iets gas bij geeft.
Heb je iets aan de afstelling van je carb veranderd na dat je dat (in mijn ogen overbodige) nieuwe topend hebt gemonteerd? En ook wel is een nieuwe bougie gemonteerd dat wel ook nog wel is helpen!
Geplaatst: 06 mei 2007 22:03
door Marijn-singa
aan die afstelling heb ik wel eventjes gezeten ja, die luchtschroef heb ik
op 1,25 keer er uit draaien gezet. Ook de sproeier heb ik vervangen omdat
er een iets wat te grote in zat: hij hield na 40 km/h ontzettend in. Dit heb
ik veranderd van een 78 naar een 74. Sindsdien houdt die niet meer in.
Zo zie je maar weer dat ik van fouten leer...!
Geplaatst: 06 mei 2007 22:08
door Marijn-singa
Boele schreef:geen benzine na een lang recht stuk? check benzine toevoer eens voor de grap
het is al na een klein stukje recht uit, zeg maar de straat uit!
Geplaatst: 07 mei 2007 11:13
door M.i.G
je moet ff je bougie lezen, staat in de faq hoe dat moet.
dan kun je zien of je een grotere of een kleinere sproeier moet hebben,
want dat is het euvel volgens de mij
Geplaatst: 07 mei 2007 12:34
door Jaimy/
misschien werkt dit:
je gashendel tijdens het rijden niet helemaal open draaien.
bij mij is het zo dat als ik de gashendel helemaal open draai dat hij gaat sputteren.
als ik hem net niet helemaal opendraai rijd ik nog steeds vol gas maar dan heb ik geen last van dat gesputter. misschien werkt dit bij jou ook
Geplaatst: 07 mei 2007 12:39
door Marijn-singa
Jaimy/ schreef:misschien werkt dit:
dat werkt wel ja, maar dan rijdt die dus maar 25/30 km/h!
Een beetje een beschamelijke snelhied eerlijk gezegt
Geplaatst: 07 mei 2007 13:03
door hondaa48
zo hoort het niet. en lijkt me wel erg vervelend..
ik zou zeggen maak het in orde, rijd veel relaxter, naar mijn weten.
Groet. Paul
Geplaatst: 14 mei 2007 13:14
door opazoetekauw
misschien vult je vlotterkamer niet snelgenoeg bij, dan zijn er maar 2 opties:
- of je hebt ergens een kleine verstopping waardoor je benzine niet goed doorloopt naar je carb(filtertje in je kraanje ff schoonmaken)
- of je moet je vlotterniveau iets aanpassen zodat hij meer bij vult
