Pagina 1 van 2
schakelvork zit 'vast'
Geplaatst: 03 jan 2016 13:08
door JobF
Ben een SS blokje uit elkaar aan het halen, nu lijkt het alsof mijn schakelvork 'vast' zit. Wanneer ik de bout aan de ontstekingskant vast draai (niet eens strak) is er geen beweging in de schakelvork te krijgen, (als ik tegen de schakelas duw). Als ik de bout los haal wel, maar draait alsnog stroef. De bout aan de achterkant zat nogal strak toen ik hem los haalde.
Heb er een paar tikken op de moer gegeven, toen kwam ie wast los en wou . Maar zodra ie 'terugvalt' is de speling weg en zit ie muurvast.
Hoe komt dit ?
mvg job
Re: schakelvork zit 'vast'
Geplaatst: 03 jan 2016 13:17
door SuzuhaTR1
En al aan de uitgaande as van je voortandwiel gedraaid? Dan vallen de tandwielen wat meer op hun plek.....
Geplaatst: 03 jan 2016 13:51
door JobF
Net gedaan, helaas zonder succes :(
Is het niet trouwens zo dat wanneer de schakelvork niet vast zit, er speling op moet zitten ?
Daarmee bedoel ik dat ik de schakelvork wat los moet kunnen komen aan de kant van de koppeling.
Geplaatst: 03 jan 2016 13:57
door SuzuhaTR1
Even terug, er staat dat je een blokje UIT elkaar aan het halen bent, toch? Of ben je hem (wat ik logischer vind a,d.h.v. je opmerking over het wringen) juist in elkaar aan het zetten?
Bij mij komt het bij het in elkaar zetten af en toe voor dat de boel wat wringt, dan haal ik de evt spanning eraf door een paar carter bouten wat te lossen, vervolgens draai ik aan de uitgaande as èn tegelijkertijd de schakelas of direkt aan de kruiskop aan de rechterkant van de schakelwals omdat de schakelas er op dat moment nog niet in zit.....
Geplaatst: 03 jan 2016 13:59
door SuzuhaTR1
Ik zou de boel weer even scheiden en de versnellingsbak er wat gedraaid opnieuw inleggen
Geplaatst: 03 jan 2016 14:32
En wat olie erop. Waarom iedereen toch altijd denkt dat een droge stilstaande bak perfect moet schakelen...
Of deed de boel het ook al niet voordat je de boel ging demonteren? Waarom moet ie schakelen terwijl hij toch uit elkaar gaat?
Geplaatst: 03 jan 2016 16:58
door JobF
Ben het blok uit elkaar aan het halen om hem motorisch 100% in orde te maken. Toen ik mijn koppeling eraf haalde stuitte ik op dit probleem, vandaar.
@SuzuhaTR1 deze week ga ik het blok splijten , en de versnellingsbak er wat gedraaid in leggen, hopen dat het werkt !
@NIX Gaat er niet zo zeer om dat ie perfect schakelt, maar hij zit echt muurvast, geen beweging in te krijgen. Dat lijkt me niet de bedoeling toch? alleen als ik er een paar tikken op uitdeel vanaf de linker carter komt ie los. En als ik de moer opnieuw er op draai zit ie dus weer muurvast.
Geplaatst: 03 jan 2016 17:18
door Eric
Blijft de schakelarm nou hangen of de schakelwals? De arm is het ding waar je pookje aan vast zit en deze bedient de wals.
Geplaatst: 03 jan 2016 17:20
door Eric
De bak er een beetje gedraaid inleggen snap ik ook niet helemaal..
Geplaatst: 03 jan 2016 18:32
door JobF
Misschien ben ik een beetje onduidelijk geweest met het uitleggen van mijn probleem:
in deze video -> https://www.youtube.com/watch?v=5PxqdAQrSRg -> minuut: 4.05
drukt hij met zijn schakelarm tegen de wals van de schakelvork, waardoor ie draait.
Mijn schakelvork zit muurvast, en dit lukt mij dus ook niet...
Geplaatst: 03 jan 2016 19:11
door SuzuhaTR1
Dan heb je grote kans dat er een keer een glijpartij met de brommer is gebeurd waardoor de schakelPEN/AS krom is, heb ik ook al eens meegemaakt, dus even eruit trekken en checken
Geplaatst: 03 jan 2016 19:43
door butt head
als je de schakelas uit het blok trekt gaat dat moeilijk of glijd hij er uit
als hij er niet gemakkelijk uit komt is hij krom.
Geplaatst: 03 jan 2016 22:46
En ik maar denken dat de schakelvorken die om de wals zitten bedoeld worden.
Geplaatst: 03 jan 2016 23:37
door SuzuhaTR1
Dacht ik eerst ook hoor, maar al babbelende komen we er vast wel uit :D
Geplaatst: 06 jan 2016 17:19
door Eric
al wat verder?
