OT C50 naaldlager?
Geplaatst: 02 jan 2016 14:40
door motorboy
Is er bij het oud type c50 ook blokverschil tussen eerste en laatste van het oud model?
Oudste type met autospanner en zonder naaldlager bak
nieuwer type zonder auto spanner en naaldlager.
Als er een naaldlager versie bestaat van de c50 6volt kan de middencarter rechts van de niet glijlager en glijlager
onderblok gewisseld worden
Wat is het verschil in de plaatsing van shims van naaldlager en glijlager voor de bak?
Sorry voor de veele vragen
Re: OT C50 naaldlager?
Geplaatst: 02 jan 2016 15:08
Auto spanner is het oudst. Meestal kom je handspanner en glijlagers tegen bij NL C's uit '71 en '72. Naaldlagers zitten in de laatste buitenlandse types (ook 6V). Alles kan door elkaar gebruikt worden, ook 6V SS en Dax carters, ed. Shims zijn hetzelfde. Als je het blok dichtdraait en de as wil niet meer draaien, gewoon de shim weglaten.
Geplaatst: 02 jan 2016 19:48
door motorboy
NIX schreef:Auto spanner is het oudst. Meestal kom je handspanner en glijlagers tegen bij NL C's uit '71 en '72. Naaldlagers zitten in de laatste buitenlandse types (ook 6V). Alles kan door elkaar gebruikt worden, ook 6V SS en Dax carters, ed. Shims zijn hetzelfde. Als je het blok dichtdraait en de as wil niet meer draaien, gewoon de shim weglaten.
Ok NIX dat is duidelijk
Die c50 blokken ot zijn identiek aan de st50 blokken ot die ook in glij en naaldlager gemaakt zijn enkel ontluchting zit anders?
Bij st50 ot is het zoals de bami en chaly bovenaan achteraan
Waarom het verschil in de plaatsing van ontluchting door Honda?
ss50z en c50ot zit het bij het vliegwiel maar waarom
Geplaatst: 03 jan 2016 00:32
Zo smeert de nevel de ketting een klein beetje. Geen idee waarom dat later is losgelaten.
Geplaatst: 03 jan 2016 10:26
NIX schreef:Zo smeert de nevel de ketting een klein beetje. Geen idee waarom dat later is losgelaten.
waarschijnlijk door als de blokjes de nodige kilometers gemaakt hebben en het zuigertje wat kleiner en de cilinder wat groter gesleten is dat de blokjes wat meer carter druk produceren, wat resulteert in een wat grotere nevel. die overigens niet echt goed op de ketting beland. maar langs het carter naar beneden zijpelt. waardoor je zo'n mooie olie vlek op de stoep krijgt.
dat is waarschijnlijk gelijk de rede waarom alle prutsers dat gat dicht kitten, kleien, schroef er in of andere manieren om een gat dicht te maken
