oliepompdoorgang weg hoe herstellen?
Geplaatst: 01 jan 2016 20:54
Ik heb hier een goed carter waar net boven nr 20 het bronzen stukje denk ik weg is
http://www.cmsnl.com/honda-st50k3-belgi ... ml#results
Het heeft een diameter bij 6v blokken die net iets kleiner is dan 12v blokken normaal maar bij mij is die gewoon weg?
Nu heb ik nog een kapot carter waar ik die uit kan halen maar hoe doe je dit het best want die zit nogal goed vast denk ik?
Een uit een bami 12v blok kan dit werken op een oud 6v blok?
