Pagina 1 van 4
70cc cilinder met 50cc kop
Geplaatst: 23 dec 2015 18:14
door C50
Ik heb een standaard Chinees blok en wil de 50cc cilinder vervangen door een 70cc exemplaar. Kan ik de met de 70cc meegeleverde zuiger gebruiken?
Re: 70cc cilinder met 50cc kop
Geplaatst: 23 dec 2015 18:21
door Daan1508
Als het een zuiger is voor een 70cc kop, en dat zal wel, dan nee :)
Geplaatst: 23 dec 2015 18:36
door C50
Shit, welke zuiger heb ik dan nodig?
Geplaatst: 23 dec 2015 18:37
Doe eens plaatjes van je set en je blok. We weten toch helemaal niet wat voor chinees blok je hebt? Of wat voor zuiger je gaat kopen?
Geplaatst: 23 dec 2015 18:44
door C50
Dat spul is allemaal vrij standaard. Het is een standaard kloon van een Honda 50cc 4 bak met hand koppeling.
Geplaatst: 23 dec 2015 18:54
Zo ga je van mij geen antwoord krijgen.
Of ik geef je het antwoord wat je wil horen: koop maar, past gegarandeerd.
Laat even weten hoe het is afgelopen.
Geplaatst: 23 dec 2015 19:11
door C50
Tja, wat moet ik er meer over vertellen. Al het Chinese imitatie spul uit de winkel past gewoon en er staat agm op het blok. Ik denk dat de meeste mensen hier wel bekend zijn met bami blokken toch? Ik kan geen foto vastmaken aan dit bericht.
Geplaatst: 23 dec 2015 19:15
door ml03zl
Wij weten toch niet welke 70cc set je wilt gaan kopen....
Geplaatst: 23 dec 2015 19:16
door C50
Geplaatst: 23 dec 2015 19:17
Ja. Je hebt bami van OT afmetingen, met GB2 afmetingen en GK4 afmetingen. Je hebt dus ook zuigers voor deze koppen. Uit je vraag leid ik al af dat je dat niet weet. Aangezien ik niet telepathisch begaafd ben en dat waarschijnlijk niet helpt omdat blokjes geen gedachten hebben, kan ik dus geen zinnig antwoord op je vraag geven. Eigenlijk niemand hier.
Veel duidelijker kan ik niet zijn zonder het risico te lopen dat ik weer kort of onvriendelijk overkom.
Geplaatst: 23 dec 2015 19:21
door C50
Op de motor staat 139FMB, een code die ik wel vaker heb gezien. Zegt dat jullie iets over het exacte type?
https://www.google.nl/search?q=139FMB+5 ... YQ_AUIBygB
Geplaatst: 23 dec 2015 19:43
door Soop
fotos kun je plaatsen door op 'volledige bewerker' te drukken en bestanden toe te voegen. Die zuiger gaat niet werken met 50cc kop.
Geplaatst: 23 dec 2015 20:44
door C50
Ah ja, nu weet ik het weer. Ik keek er overheen. Hm, ik heb nergens een erg duidelijke foto. Zegt dit iets?
Geplaatst: 23 dec 2015 20:47
139FMA is Singa semi 3-bak met OT verhoudingen. Ik vrees dat FMB een eco uitvoering is. Kop zal mogelijk miniklepjes hebben. Drijfstang is langer en ik denk dat een zuiger een rechte bovenkant moet hebben om niet een megacompressie te hebben.
Het enige waar ik op die foto interesse heb is de inlaat van de kop. En die is ook nog afgeplakt.
Geplaatst: 23 dec 2015 20:53
door C50
Hoppa, foto.
Koppijn
Koppijn
