Vraag shims vierbak
Geplaatst: 22 dec 2015 09:45
Hi,
Ik vervang de driebak van mijn C70 blok (naaldlagers) door een vierbak. Het valt me op dat de driebak die ik eruit haal een shim heeft op het uiteinde van zowel de uitgaande als de primaire as (dus waar deze het naaldlager in gaat). De vierbak die ik heb gekocht heeft dit ook. Echter, op de exploded view in het Haynes boek van de SS zie ik geen shim staan op de primaire as tussen het kleinste (vaste) tandwiel en het lager. Online kan ik echter weer wel een exploded view vinden waar ook de primaire as een shim heeft.
Vraag: moet de shim er nu wel tussen of niet? Of is dit verschillend voor bronzen lagers of naaldlagers?
Een gerelateerde vraag: heeft iemand wel eens nagedacht over het uitshimmen van de assen tot een bepaalde tolerantie? Ik heb hier vroeger nooit aan gedaan maar bij mijn motoren wordt dit voorgeschreven tot een bepaalde limiet.
Otto
Otto
