wat voor een kop is dit?
Geplaatst: 19 dec 2015 22:45
door SingaBernd
Hallo allemaal,
Wat voor een cilinderkop is dit? Heb in de FAQ gekeken maar kwam er nog niet helemaal uit.
Nokkenas baan is erg gesleten dus zal een ander kopje nodig hebben. Wil graag weten waar ik specifiek naar moet zoeken.
Is dit een 50 of 70cc? Mocht iemand een nette kop hebben liggen, PM!
Alvast bedankt!
Re: wat voor een kop is dit?
Geplaatst: 19 dec 2015 22:59
Gewoon een SS50 kop.
Geplaatst: 19 dec 2015 23:20
door SingaBernd
dus een standaard 50 kop?
Geplaatst: 19 dec 2015 23:22
Jahaa.
Geplaatst: 19 dec 2015 23:23
door SingaBernd
Dank! mag alweer dicht.
Geplaatst: 20 dec 2015 14:58
door ReezYard
SingaBernd schreef:Dank! mag alweer dicht.
Ik heb 'n nette 50cc imi-kop liggen, grote koelribben en incl. nokkenas.
Eén van de uitlaat tapeinden moet vervangen worden c.q. uitgeboord worden.
Vraagprijs € 37,50 incl. verzendkosten
Geplaatst: 20 dec 2015 16:36
door Eric
Jincheng kop past ook. Voordeel is dan dat deze een gelagerde nokkenas heeft.
Geplaatst: 20 dec 2015 17:50
door SingaBernd
Bedankt! ik heb volgens mij nog een Jincheng kopje liggen,eens kijken of dit past. @Reezyard, bedankt voor het aanbod. ik laat je weten of ik hem nodig heb!
Geplaatst: 21 dec 2015 00:40
door gerbrandicus
Die kop van Reezyard heb je niets aan met een oud type 50 blok. Zo te zien is het een 110 kop. Het binnenste van de squishrand zal weliswaar naar 39mm (50cc boring) toe lopen, de buitenkant heeft een grotere boring. Dus verkeerde boring + zuiger zal kop raken.
Geplaatst: 21 dec 2015 16:10
door ReezYard
gerbrandicus schreef:Die kop van Reezyard heb je niets aan met een oud type 50 blok. Zo te zien is het een 110 kop. Het binnenste van de squishrand zal weliswaar naar 39mm (50cc boring) toe lopen, de buitenkant heeft een grotere boring. Dus verkeerde boring + zuiger zal kop raken.
Heb dank, Gerbrandicus!
Ik heb 'm ooit als 50cc kop overgenomen voor 'n projectje. Niemand interesse?
Ik heb eventueel ook nog 'n
ori 50cc kopje liggen, compleet met dekseltjes en nokkenas.
Geplaatst: 21 dec 2015 17:01
Dat lijkt me een C kopje als ik de inlaat zo zie.
