Pagina 1 van 2
Van 50cc naar 70cc - C50
Geplaatst: 23 nov 2015 23:00
door zeebaarsje
Hallo allen,
Ik weet dat er al veel informatie te vinden is over dit onderwerp, maar toch heb ik een aantal vragen die overblijven.
Ik wil graag wat harder met mijn c50 zodat ik volgende zomer toch wat vlotter kan rijden, en dan heb ik ook weer iets te doen deze winter.
Ik wil graag een van deze setjes kopen zodat ik zeker weet dat ik alles heb (lijkt me ook niet echt een verkeerde prijs?):
http://www.4taktwinkel.nl/Cilinderset-m ... ium-Japans
http://www.4taktwinkel.nl/Cilinderset-m ... aal-Japans
Mijn setup voor nu:
Originele valstroom carburateur
Vervroegend vliegwiel
Verder alles origineel behalve uitlaat
- Wat is de betere keuze? Aluminium of staal? Mij lijkt het dat aluminium breekbaarder is maar sneller warmte af leidt of zit er minimaal verschil tussen?
- Is het noodzakelijk om een 49cc opdruk kitje te nemen of kijkt de politie daar helemaal niet naar?
- Ik heb nog een nieuwe shengway imi valstroom carburateur liggen, is die beter geschikt in combinatie met de cilinderset of zal de originele valstroom voldoen?
- Is het een beetje te doen en win ik er snelheid mee? Of kan ik alles beter laten zoals het is... (omdat ik al een vvv heb)
Ik wil dit dus graag zelf gaan doen, en denk dat ik er ook wel uitkom met de handleidingen om het boeltje uit elkaar te halen en in elkaar te zetten, maar wil dus eerst wat informatie winnen voordat ik er daadwerkelijk aan begin.
Alvast bedankt!
Re: Van 50cc naar 70cc - C50
Geplaatst: 23 nov 2015 23:38
Alu koelt beter, maar je zal een 70cc niet zomaar oververhitten. Zolang je niet vertelt hoeveel mm je huidige carb heeft, kan ik geen zinnig woord over het al of niet vervangen door de shengway zeggen. Los daarvan weet ik niet of de shengway op je kop aansluit. Mijn monkey gaf op de HDD met en dergelijke setup dik 5 pk en haalt bijna de 80. Met kleine wieltjes, dus en een kopje met kleine kanaaltjes, maar wel een passende 15mm valstroom..
Geplaatst: 24 nov 2015 00:26
door zeebaarsje
Bedankt NIX voor je reactie! De shengway die ik hier heb liggen is een 17mm valstroom voor een C70. De valstroom die momenteel op de brommer zit is een standaard keihin en lijkt me dus 12mm. Waar kan ik checken hoeveel mm het is en dus klopt?
Geplaatst: 24 nov 2015 12:36
In de doorlaat (waar anders). Maar hou er rekening mee dat de shengway waarschijnlijk op een SS of C70 kop moet. Dan heb je geen winst als je die op een C50 kopje zet. Zoek een 16mm met kleine uitgang dat loopt super. Pak sowieso een Keihin als het kan. Ik ben niet altijd even blij met die shengways. De keihin moet meestal wel gevlakt en een nieuw kraanrubber. Heb ik een keer een uitgebreid artikel voor gemaakt in een HVN magazine.
Geplaatst: 24 nov 2015 14:25
door zeebaarsje
Bestaat er een 16mm valstroom voor de C50 dan? Sorry dat ik zoveel vragen stel maar zit nog niet zo lang in de wereld en weet dus ook niet wat er allemaal te verkrijgen is.
Kan ik trouwens niet gewoon de 12mm valstroom gebruiken of loopt dat dan niet lekker?
Geplaatst: 24 nov 2015 14:40
Ja en ja.
Geplaatst: 24 nov 2015 17:47
door zeebaarsje
Ja dat hij niet lekker loopt net 12mm of ja dat het mogelijk is met 12mm?
Geplaatst: 24 nov 2015 19:08
Ja.
Geplaatst: 25 nov 2015 22:39
door zeebaarsje
Prima. Heb even de carb opgemeten en hij is een stuk kleiner dan de shengway, dus 12mm is het toch uiteindelijk. Heb dan ook besloten om gewoon deze te gebruiken omdat dat wat zuiniger loopt en dan heb ik in ieder geval de garantie dat het een goede carbuarateur is (kon duidelijk zien dat Keihin van mooiere qualiteit is dan shengway). NIX, Ik snap alleen nog niet waarom je zegt dat je de shengway niet zou kunnen gebruiken op een C50 blokje aangezien het wel overal aangegeven staat dat het kan (heb gekeken en het past gewoon).
Geplaatst: 25 nov 2015 23:25
Maak even een foto van de inlaat van de cilinder en de uitlaat van je shengway.
Geplaatst: 26 nov 2015 22:40
door zeebaarsje
Ik snap waar je vandaan komt, dat had ik nog niet gecheckt. Ik heb even gekeken en de uitlaat van de shengway is velen malen groter in diameter dan de inlaat van de cilinder. Dat levert niks op omdat die ruimte dus niet gebruikt wordt. Dat bedoel je toch?
Geplaatst: 26 nov 2015 22:45
Een dikke vette rand in je kanaal verstoort de doorstroom nogal, ja. Bij een kleine inlaat horen een isolator met kleine doorgang en een carb met dezelfde diameter uitgang. Daar moet je bij valstrooms dus op letten. Zijn ze voor een C50 kop of een OT C70. Ik gok dat hij met de pasende 12mm net zo hard gaat als met de niet passende 16mm shengway. En met de laatste een stuk rotter en onzuiniger loopt. Oja, ga nou niet zelf dat kanaal aanpassen. Dat levert een weggooi kop op. Ga op zoek naar een 15 of 16mm valstroom met kleine uitgang. Vlakken, sproeiers doorprikken en eventueel een nieuw kraanrubber en je hebt een fijne carb en een super lopende C.
Geplaatst: 27 nov 2015 01:07
door zeebaarsje
NIX schreef:Een dikke vette rand in je kanaal verstoort de doorstroom nogal, ja. Bij een kleine inlaat horen een isolator met kleine doorgang en een carb met dezelfde diameter uitgang. Daar moet je bij valstrooms dus op letten. Zijn ze voor een C50 kop of een OT C70. Ik gok dat hij met de pasende 12mm net zo hard gaat als met de niet passende 16mm shengway. En met de laatste een stuk rotter en onzuiniger loopt. Oja, ga nou niet zelf dat kanaal aanpassen. Dat levert een weggooi kop op. Ga op zoek naar een 15 of 16mm valstroom met kleine uitgang. Vlakken, sproeiers doorprikken en eventueel een nieuw kraanrubber en je hebt een fijne carb en een super lopende C.
Thanks! Dan weet ik voorlopig genoeg. Voorlopig gebruik ik de 12mm totdat ik een 16mm tegenkom ergens. Eerst even het 70cc kitje bestellen en een groter voor tandwiel (van 12 naar 14 lijkt me prima te doen toch?). Dan ben ik voorlopig wel even zoet
Geplaatst: 27 nov 2015 09:57
Ik zou per 1 tandje gaan. 14 Heb ik voor bij een 90cc.
Geplaatst: 27 nov 2015 18:19
door zeebaarsje
Heb een 13 besteld op aanraden van jou.
En een 12mm carburateur die opgeboord is naar 16mm, zou dat kunnen? Er staat er namelijk eentje op marktplaats voor heel weinig. Ben benieuwd of dat niet op de een of andere manier slecht is voor het blokje of dat het nut heeft.
