vastgelopen blok(denk ik)
Geplaatst: 18 nov 2015 14:48
door Noah
hallo, mijn broer had een paar jaar geleden een origineel Honda C50 blokje. Deze is toen kapot gegaan en hij heeft toen een nieuw Lifan blok gekocht. Nu wil ik de brommer weer in zijn originele staat krijgen dus door het originele blok er weer onderzetten. Dus ben ik gaan kijken wat er mis was.
Nu heb ik een vermoede wat het probleem is, namelijk dat op de voorkant van de zuiger een groot gat zit(opgeblazen). Voor de rest als ik aan de koppeling draai etc draait het blok nog perfect en heel soepel door.
Mijn vraag dan ook, Wat zou er nog allemaal meer kapot zijn en wat moet ik vervangen?
Alvast bedankt!
Noah
Re: vastgelopen blok(denk ik)
Geplaatst: 18 nov 2015 17:37
door SuzuhaTR1
Kijk even naar dd kleppen, zorg dat ze beide speling hebben op de tuimelaar, en zet het kopje met de kleppen naar boven op zijn kop, giet daar wat benzine of terpentine of wat dan ook in om te kijken of ze niet lekken, heg niveau moet gelijk blijven, verder zou ik even voelen aan de drijfstang of er speling op het bigend zot, succes!
Geplaatst: 18 nov 2015 17:39
door mattijsvos
maak eens foto's en doe ze hier eens plaatsen
Geplaatst: 18 nov 2015 17:45
door wim V8
Ik zou m maar gewoon openmaken.
Geplaatst: 18 nov 2015 18:00
door SuzuhaTR1
Dat laatste sowieso ....anders weet je niks. Dacht dat 'ie al open was...
Geplaatst: 23 nov 2015 17:34
door Noah
Nou ben ik nog niet de meest technisch ingestelde persoon die er is, dus weet ik niet precies hoe ik zoon blok helemaal uitelkaar haal...
Geplaatst: 23 nov 2015 17:35
door Noah
Ik wil graag een 85 cc cilinder met 72 kop dus ik denk dat ik deze onderdelen sws nieuw haal.
Geplaatst: 23 nov 2015 19:49
door ml03zl
Je inlaatklep is afgebroken, en ga d'r maar van uit dat ie nu in 1000 stukjes door je hele blok verspreid ligt. Het blok uit elkaar halen en grondig schoonmaken is de enige optie.
Geplaatst: 24 nov 2015 09:07
door Noah
Oke dat word nog wat dan! Hopelijk gaat het goed!
Geplaatst: 24 nov 2015 12:32
Belangrijker is: waarom is deze klep afgebroken? Ik ben vaker imi 70 koppen tegengekomen met kromme kleppen en kapotte geleiders. Volgens mij hebben die kleppen gehad waarvan de steel niet ver genoeg tot de klep op maat geslepen was zodat ze niet goed sloten. Zou me weinig verbazen als dit er zoeen was, maar mogelijk is er gewoon een keer verkeerd geschakeld en heeft een klep gezweefd bij 25.000 tpm ofzo.
