Koppakking ss50 lek
Geplaatst: 11 nov 2015 16:32
door cypher156
Hoi, ik ben al een tijdje bezig om mijn ss50 te reviseren, hij heeft nu gelopen, maar hij heeft heelveel last van blauwe rook.
Ik heb de koppakking al meerdere malen vervangen.
Het probleem ligt aan het onderste (grote) oliegat.
Daar zijn al 2 pakkingen doorweekt met olie.
De zuiger is redelijk zwart, en ik zal binnenkort de cilinderkop testen op lekken.
Bijgevoegd foto van de cilinder.
(Kon zo snel niet uploaden, zit op mobiel.)
Re: Koppakking ss50 lek
Geplaatst: 11 nov 2015 20:20
Daar moet ook een O-ring in. Pak er een partslist bij.
Geplaatst: 11 nov 2015 20:31
door cypher156
NIX schreef:Daar moet ook een O-ring in. Pak er een partslist bij.
klopt, die zaten er bij, maar paste niet goed bij de pakking..
ze waren niet hoog genoeg, de pakking kwam er namelijk bovenuit
of zou het kunnen dat ik de kopdeksel-schroeven steviger vast moet draaien?
Geplaatst: 11 nov 2015 20:51
door ml03zl
Bij die goedkope pakkingsetjes zit wel eens een te dikke koppakking. Dus zoek een plattere of monteer 2 o-ringen.
Geplaatst: 12 nov 2015 00:01
door Eric
Maar dan had de olie nog niet in de verbrandingskamer mogen komen.
Geplaatst: 12 nov 2015 00:23
door cypher156
Eric schreef:Maar dan had de olie nog niet in de verbrandingskamer mogen komen.
Klopt, even om een samenvatting te maken:
De cilinder, zuiger & zuigerveren zijn nieuw.
De kop is gevlakt, klep dichting getest, goeie compressie dus geen olie via de zuiger.
De klepgeleiders heb ik niet getest(tips hiervoor?), maar er zit sowieso een nieuwe seal op.
Ik heb de kop er 2x af gehad, beide keren een nieuwe pakking, 2x hetzelfde probleem, bij de grote seal rechtsonderin is de pakking compleet doorweekt.
Als je dan de pakking eraf haalt zijn de vlakken nat, ook daar waar het metalen deel van de pakking zit
Geplaatst: 12 nov 2015 12:14
Komt de pakking wel klem te zitten? De boel is gevlakt, zijn de vulbussen niet te lang voor deze cilinder?
En komt het werkelijk uit het retourkanaal? Daar zit geen druk op. Ik verdenk de olieaanvoerleiding en de O-ring daar.
Geplaatst: 12 nov 2015 12:22
door cypher156
NIX schreef:Komt de pakking wel klem te zitten? De boel is gevlakt, zijn de vulbussen niet te lang voor deze cilinder?
Wat ik ervan kon zien kwam het uit het retourkanaal maar rondom de aanvoerleiding was ook vochtig, alhoewel niet zo doorweekt.
kan het kwaad om de busjes wat in te korten? (na ff goed gemeten te hebben natuurlijk)
Geplaatst: 12 nov 2015 17:43
door cypher156
Zonder pakking, maar met vulbusjes sloot hij perfect aan, ik meen dat dit normaal is?
Of zijn de vulbusjes dan te kort?
Ik heb een koppakkingset binnen, zal een dezer dagen nog maar eens proberen...
Op de keering een beetje olie voor betere sealing? (Had ik de vorige keren niet gedaan trouwens)
Is er trouwens nog een speciale reden waarom de koperen ring linksonder moet? (Ivm de oliedruk neem ik aan, maar waarom?)
Geplaatst: 13 nov 2015 00:09
door Eric
Die centreerbussen moeten gewoon in de cilinder en kop vallen. Als de kop netjes aansluit, zonder je een pakking ertussen hebt, zit het wel goed. maar de bus moet dan natuurlijk wel in de kop kunnen als je wel een pakking ertussen hebt. Olie op de ringen doe ik nooit. Soms wel een beetje vet als ze lopen te vervelen door er steeds uit te vallen.
Koper is zachter dan metaal en sluit dat gat dan beter af. Anders heb je een grotere kans dat het gaat lekken.
Geplaatst: 13 nov 2015 12:14
door cypher156
de bus past ook in de kop als de pakking ertussen zit.
vet was niet nodig, het blok ligt schuin dus de ring bleef wel liggen.
ik heb alles nu zo strak aangedraaid tot ik zachtjes 'toink' hoorde, ik neem aan dat dit strak genoeg is?
de ringen passen sowieso nu.
alleen het gat voor de zuiger van oude pakking was iets te groot, zou dit een probleem kunnen zijn?
de nieuwe pakking past precies, de zuiger komt nergens tegenaan ondanks dat de metalen ring in de pakking een halve mm uitsteekt over het zuigergat. (of heb ik nu toch een te kleine pakking?
Geplaatst: 13 nov 2015 17:27
door cypher156
Hij loopt mooi, maar de rook is errug wit.
Carb = pc16(keihin) standaard sproeier, 50cc.
Ik dacht aan een sproeier 75?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=pywxnEYy14I
Geplaatst: 14 nov 2015 11:16
door apae01
Koop of leen ergens een momentsleutel en zet daarmee die kopbouten op de juiste manier vast. Moment staat in het werkplaatshandboek. "Toink" kan overal van komen, inclusief het breken van de kopbout als hij veel te strak staat... Geen idee dus wat je nu hebt.
