c 50 pimpen en laten blaozen!
Geplaatst: 26 okt 2015 20:20
door st Franciscus
Dames! Heren ook!
Wie heeft er ervaring met het pimpen van een c 50/70/90 ?
Vooral op het gebied van onderdelen( en de verkrijgbaarheid er van online) zou het wel leuk zijn om niet opnieuw het wiel te moeten uitvinden.ik heb de zaak al uit elkaar liggen en ga binnenkort aan het spuiten. Dus het begin is er al. Alle tips zijn welkom!!
Re: c 50 pimpen en laten blaozen!
Geplaatst: 26 okt 2015 22:16
door RemyReints
4taktwinkel.nl?
Weet niet of je echt puur tuning onderdelen zoekt of ori?
Geplaatst: 26 okt 2015 22:18
In de FAQ staan alle toko's. Knock yourself out en koop de catalogi leeg.
Geplaatst: 27 okt 2015 05:12
door st Franciscus
Het zal grotendeels imitatie worden . ook om de kosten wat in de hand te houden . ik heb een 110 cc lifan blok eronder geprobeerd. Beviel goed dus dat gaat em worden
Ik wil het stuur veranderen en dus ook een andere koplamp erop zetten. Iemand ideeën wat voor een lamp?
Geplaatst: 27 okt 2015 17:16
door Soop
Het is maar net wat je zelf mooi vindt, he?! Dat is toch het leuke van aanpassingen doen? Dat je het dan lekker kan doen zoals jij het wil.
Er zijn heel veel custom C'tjes in allerlei stijlen dus inspiratie is er genoeg te vinden. Op facebook zijn heel veel pagina's met 'street cubs'.
Goedkope onderdeeltjes als lampen enzo zijn ook te vinden op sites als aliexpress en banggood, goedkoop maar wel ching chong kwaliteit vaak. Oude fietslampjes zijn soms ook heel mooi, maar moeten soms wat aangepast. Hangt helemaal af van wat jij wilt.
Succes, post eens wat fotos.
Geplaatst: 27 okt 2015 19:00
door st Franciscus
Jazeker! Ideeën zat. Stralen en coaten is hier superduur. Dus laat ik het stralen maar zitten en het spuiten zelf. Zit alleen met de diameter van een nieuw stuur. Alles is 22mm en van een c is 19 mm. Dus hendels omzetten?? Met wat?
Geplaatst: 27 okt 2015 20:35
door Soop
als je een open 22mm stuur neemt, zul je ook de hendels voor een 22mm stuur moeten zoeken. Is niet zo moeilijk want 22mm is gangbaar, 19mm niet, dus je kunt vanalles gebruiken.
Geplaatst: 27 okt 2015 21:40
door st Franciscus
Mijn probleem is dat ik weinig verstand heb van bekabeling. Dus :? als ik hendels gevonden krijg die hetzelfde werken als van een c zou dat geweldig zijn
