Tik in motorblok
Geplaatst: 25 okt 2015 21:18
door Marijn145
Na het opbouwen van het motorblok van mijn ss50 heeft het blok last van een tikkend geluid...
Het blok loopt verder goed, alleen komt de koppeling moeizaam op gang. Zou dit er mogelijk iets mee te maken kunnen hebben?
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Het tikkende geluid:
http://youtu.be/bwHTXvrJ8lQ
Re: Tik in motorblok
Geplaatst: 25 okt 2015 22:28
door motorboy
Draait zoals mn c100 stoter blok...
Is het de zuiger niet die tegen de kop komt?
Kleppen gesteld?
distriebutieketting op spanning?
Geplaatst: 25 okt 2015 22:38
door Marijn145
Kleppen en distributie zijn volgens de regels afgesteld. Zuiger zojuist bekeken, deze raakt de kop niet en zit met de pijl naar onderen gemonteerd.
Geplaatst: 25 okt 2015 23:01
door SuzuhaTR1
Balen dit soort dingen, zitten alle paspennen tussen blok-cilinder/cilinder-kop?
Lekt de uitlaat niet bij de kop, soms kan dit de meest eigenaardige geluiden/tikken zorgen.
Geplaatst: 26 okt 2015 15:59
door ciebie
Moet de pijl niet richting inlaat? Naar boven dus.
Geplaatst: 26 okt 2015 16:19
door Marijn145
Probleem opgelost!
Had de kleppen in de verkeerde slag afgesteld.... Weer wat wijzer geworden!
Geplaatst: 26 okt 2015 16:51
door SuzuhaTR1
Mooi!
Geplaatst: 26 okt 2015 17:01
door Marijn145
Geplaatst: 26 okt 2015 21:22
door Daan1508
Even nieuwsgierig: Wat was het euvel?
Geplaatst: 26 okt 2015 22:19
Marijn145 schreef:Probleem opgelost!
Geplaatst: 26 okt 2015 22:53
door Daan1508
Terecht bestrafd door NIX: excuus. Kun je mijn ogen effe stellen? :)
Geplaatst: 26 okt 2015 23:23
Kom maar hier.
Geplaatst: 27 okt 2015 00:08
door Eric
ciebie schreef:Moet de pijl niet richting inlaat? Naar boven dus.
Nee, nooit.
Geplaatst: 27 okt 2015 07:59
door ciebie
Nee, nooit.
Oke dankje:)
