Ik weet niet of een pitbike versnellingsbak een kortere 4 heeft, maar als je een 4e versnelling van een SS50 4bak met de 3e versnelling van een C50 3bak vergelijkt, liggen die zeer dicht bij elkaar.
Dat gezegd hebbende heeft je huidige blok veel meer vermogen, en mag het max toerental van de 4e versnelling bij een veel hogere wegsnelheid liggen.
Je huidige 17:38 is een overbrengingsverhouding van 38/17 is ongeveer 2.25 op 1.
Je kunt een rekentrucje doen, hier een voorbeeld. Dit is wel gebaseerd op het feit dat de 4 van je pitbikeblok ongeveer dezelfde overbrengingsverhouding heeft als de 3 uit een C50 blok (1:1.19).
Ik weet van mijn C50 met 14:42, dat ie 7800 rpm draait bij 65 km/u met het 50cc blok. Even een gok, met het 110cc blok verwacht ik dat het spul 90 km/u kan gaan rijden. Dit wil ik doen bij 8500 rpm.
Met 14:42 zou dit (90/65)*7800=10800 rpm zijn. Ik wil dat dit 8500rpm is, dus moet ik de tandwielverhouding met 8500/10800=0.78 keer verkleinen. Dit kan ik doen door het achtertandwiel 0.78 keer te verkleinen, dus 42*0.78=33, of het voortandwiel 1/0.78 keer vergoten, dus 14/0.78=18. Met de 3e versnelling van een C50 bak kan het dus met 14:33, of 18:42.
Maar nu met jouw bromfiets heb je 17:38, een andere hoogste versnelling, en misschien ook wel een andere primaire overbrenging. Dat zullen we even moet weten voordat we er aan kunnen rekenen. Kun je eens doorgeven welk blok je hebt? Dan reken ik het voor je door.
EDIT: Ik heb even snel een spreadsheetje in elkaar geklopt: zie:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Daaruit blijkt dat met je huidige tandwielverhouding, een SS50 achtige 4de versnelling (0.958:1) en primaire overbrenging in slechtste geval (4.312:1), je nog 110 km/h kan rijden onder 10000 toeren. Er moet dus wel óf een hele gekke bak of primaire overbrenging in zitten, of het blok maakt niet zo veel toeren als dat je denkt!
