Gekke kop+nokkenas combinatie
Geplaatst: 23 okt 2015 21:20
door Daan1508
Hallo allen,
Ik ben een CD50 motorblokje aan het opknappen (gekocht bij 4taktschuur vorig weekend).
Er zit een 70cc cilinder en zuiger op. (Ik denk zelfs een NT zuiger, dus eentje die niet hoog genoeg is, maar dat even terzijde.)
Toen ik de kop er af had, kwam ik tot een verrassing:
Allereerst, ik denk dat het een OT50 kop is. Kan iemand dat bevestigen?
In de kop zit een nokkenas die doet denken aan een OT glijgelagerde nokkenas, maar er zitten naaldlagers omheen, en er is een van de lagergaten uitgefreesd, de ander zit een stalen bus is, en de nokkenas afgedraaid.
Heeft iemand dit wel eens eerder gezien? Is het een kant en klare oplossing, of een beunactie van iemand? Is er misschien zelfs wel iemand die de kop herkend als zijnde zijn creatie? :)
Daan
Wat foto's:
Hier de nok met naaldlagers:
De uitgefreesde kant van de kop:
En de kant met de stalen bus:
Re: Gekke kop+nokkenas combinatie
Geplaatst: 23 okt 2015 21:27
door SuzuhaTR1
Een prachtige oplossing in ieder geval, gaaf!
Geplaatst: 23 okt 2015 21:36
door Daan1508
SuzuhaTR1 schreef:Een prachtige oplossing in ieder geval, gaaf!
Absoluut ingenieus, alleen zit er geen tussenring tussen de nokkenas en het rollager. Niet optimaal. En de passing is niet meer zo goed, dus er is wat speling op de nokkenas. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Als het maar niet te veel tikt haha.
Geplaatst: 23 okt 2015 22:05
ach dat is de manier om je gare ot op op te lappen.
nokkenas baan uit draaien, nokkenas af draaien en een paar rollagers er op.
loopt ie weer helemaal prima.
wel een dure ingreep als je zelf niet beschikt over het spul.
Geplaatst: 23 okt 2015 22:38
door Skiller
Volgens mij heeft Coos Matser dit in het verleden wel eens gedaan.
Wellicht is dit een van zijn oude kopjes
