Aansluiten weerstand ss50
Geplaatst: 30 sep 2015 15:34
door Marijn145
Voor mijn ss50 heb ik deze weerstand gekocht: http://www.4taktwinkel.nl/Weerstand-voo ... -beugeltje
Dit omdat mijn verlichting het begaf vanwege een vvv dat ik onlangs heb gemonteerd. Alleen lukt het mij niet om te ontdekken hoe deze moet worden aangesloten...
Op een normaal bedradingsschema van een ss50 staat helaas niet aangegeven hoe deze moet worden aangesloten op de draadboom.
Heeft iemand een schema waar dit wel op staat aangegeven? (bijvoorbeeld van een ss50 5bak.)
Ik hoor het graag! :D
Re: Aansluiten weerstand ss50
Geplaatst: 05 okt 2015 23:27
door Marijn145
Niemand met een schema of iets dergelijks?
Geplaatst: 06 okt 2015 09:02
door René
Kun je niet kijken hoe het bij een CB50 zit? Die hebben ook een weerstand.
Geplaatst: 06 okt 2015 09:08
Dat moet je juist daar vragen waar je m kocht.
Geplaatst: 06 okt 2015 18:02
door Marijn145
René schreef:Kun je niet kijken hoe het bij een CB50 zit? Die hebben ook een weerstand.
Kijk daar heb ik wat aan, bedankt!
