Laswerk aan SS50
Geplaatst: 17 sep 2015 22:02
door danielbakels
Goede avond!
Ik ben nieuw op dit forum, dit bericht is mijn eerste post.
Natuurlijk heb ik geprobeerd een relevant artikel bij mijn vraag te zoeken maar dat is me niet gelukt, vandaar dat ik er zelf een bericht aan waag.
Een paar weken geleden liep ik een oude, versleten maar complete (èn Nederlandse) S50 tegen het lijf in België. Zonder heel diep na te denken heb ik de brommer gekocht en meteen meegenomen naar huis; ik was immers al weer een jaar of 5 aan het rondkijken om weer een brommer aan te schaffen. Zo gezegd, zo gedaan dus.
De brommer heb ik inmiddels helemaal gedemonteerd. Toen ik het blok demonteerde uit het frame kwam ik toch iets akeligs tegen.
De achterbrug is gemonteerd aan het frame door middel van een as. Aan beide zijden van de as-ingang op het 'subframe' zijn twee plekken volledig doorgeroest (je kan er doorheen kijken), en aan de binnenkant is er een flink stuk van het subframe flink aangetast door roest.
Het is lastig om het euvel en de plek op het frame te beschrijven, maar hopelijk is deze poging enigszins geslaagd.
Mijn bedoeling met deze post is om iemand te vinden die (a) verstand heeft van een SS50k3 frame èn iemand te vinden aan wie ik slijp / las / herstelwerk aan mijn frame in handen kan geven. Wie-o-wie kan mij goede tips geven?
Heel hartelijk bedankt voor de input!
Re: Laswerk aan SS50
Geplaatst: 17 sep 2015 23:26
door stoterstangen90
Ha Daniël
Om een goed overzicht over je probleem te geven zou je eigenlijk even een foto moeten maken en bij je bericht plaatsen.
Meestal is een SS frame goed te lassen overigens.
Geplaatst: 18 sep 2015 09:04
door danielbakels
Morning,
Ja, foto's is wel handig inderdaad dus hierbij de afbeeldingen.
Geplaatst: 18 sep 2015 10:11
Is allemaal te lassen.
Geplaatst: 18 sep 2015 10:42
door Eric
Standaard plek bij een ss. Maar kijk ook even, onder de plek van de tank, net boven het gat voor het luchtfilter. Als je daar een deuk hebt zitten, is je frame krom en kan je beter opzoek gaan naar een ander. Volgens mij staat er in de faq een betere omschrijving waar je naar moet kijken.
