Bougie probleem.
Geplaatst: 16 sep 2015 18:18
door RunAwayRonan
Betse 4 takt mensen.
Ik heb 1 honda dax st 50 g thuis staan.
Alleen het probleem is dat ik hem bijna niet aan krijg van wegen een natte bougie. Moet bijna in 1 maand 2 bougies gebruiken weet iemand wat het is ik kom er niet uit.
Mvg Ronan
Re: Bougie probleem.
Geplaatst: 16 sep 2015 18:40
door Soop
kun je een beetje geschiedenis geven? doet ie dit ineens? of is het altijd zo geweest sinds jij hem hebt?
Geplaatst: 16 sep 2015 18:54
door RunAwayRonan
Ik heb de brommer gekocht in onderdelen bij elkaar.
En heb ales vervangen wat vervangen kan worden ook de hele kop maar de bougie is gelijk vies en als die 1 dag niet hebt gelopen dan is die bougie zeik nat ookal staat de benzinekraan dicht dan dus vind het heel raar.
Geplaatst: 17 sep 2015 08:14
door apae01
Ik denk, dat je carburateur lekt, de cilinder in. Nadat je de kraan dicht doet zit daar nog genoeg benzine in om dit te veroorzaken.
Geplaatst: 17 sep 2015 11:38
door RunAwayRonan
Dan ga ik maar naar de cabarateur kijken ookal heb ik daar ales vervangen.
Geplaatst: 17 sep 2015 14:05
door stoterstangen90
apae01 schreef:Ik denk, dat je carburateur lekt, de cilinder in. Nadat je de kraan dicht doet zit daar nog genoeg benzine in om dit te veroorzaken.
dat zou toch raar zijn, met een vlotterkamer die onder de gasschuif hangt
Geplaatst: 17 sep 2015 14:12
door Eric
Overloop die niet werkt, kraan die lekt, brommer die te schuin staat, verkeerd starten, verkeerde sproeier, verstop filter
Geplaatst: 17 sep 2015 19:02
Eric schreef:Overloop die niet werkt, kraan die lekt, brommer die te schuin staat, verkeerd starten, verkeerde sproeier, verstop filter
of gewoon een ngk-R bougie.
wel de verstaan de R van rommel.
een gewoon ngk bougietje vinden ze lekkerder.
Geplaatst: 17 sep 2015 20:13
door RunAwayRonan
Allemaal bedankt voor de reactie ik heb de cabarateur goed na gekeken met als en heb nog niks gemerkt.
En zo'n bougie ga ik ook even proberen dan.
Geplaatst: 18 sep 2015 10:09
Of is ie vet van de olie en vertel je er niet bij dat het ding harder rookt dan een stoomloc?
Geplaatst: 18 sep 2015 20:59
door RunAwayRonan
Als de brommer koud is zie jhe blauwe rook.
En dat die dan super veel rookt.
Geplaatst: 19 sep 2015 08:14
door Soop
dat is olie, wellicht zuiger/zuigerveren/cilinder op hun einde of beschadigd
Geplaatst: 19 sep 2015 13:12
Of klepseal. Eerst dat nakijken en fixen.
Geplaatst: 19 sep 2015 14:03
door RunAwayRonan
Krijg nu me brommer totaal niet meer gestart :|
Geplaatst: 19 sep 2015 14:15
Volgens mij vertellen we je net dat ie niet in orde is en dat je dat eerst moet fixen.
