C50 Sleutelaar met ervaring gezocht omgeving Hengelo
Geplaatst: 10 sep 2015 18:55
door carly
Ik ben opzoek naar iemand die me zou kunnen helpen met het vervangen van de beide banden van mn C50. Wil het graag zelf doen, maar heb geen flauw idee hoe en wat.
Hopelijk is er iemand die me graag wil helpen :)
Groetjes Carlijn
Re: C50 Sleutelaar met ervaring gezocht omgeving Hengelo
Geplaatst: 10 sep 2015 19:23
door dax61
hengelo overijssel ?
Geplaatst: 10 sep 2015 19:54
door carly
Ja overijssel!
Geplaatst: 11 sep 2015 00:31
door Bornlivedie
Rijd dat ding nou dan? Wat was het probleem?
Geplaatst: 11 sep 2015 11:10
door carly
Bornlivedie schreef:Rijd dat ding nou dan? Wat was het probleem?
Achterband is lek.. Moet vervangen worden. Maar wil het graag zelf doen, maar heb geen idee hoe. Dus leek me leuk en handig als er een sleutelaar in Hengelo (ov) woont die dit samen met mij zou willen doen.
Geplaatst: 11 sep 2015 14:09
door wdemerode
De gemiddelde scooterboer doet dit ook, is mijn ervaring.
Succes.
Geplaatst: 11 sep 2015 15:58
door SuzuhaTR1
http://youtu.be/9XJvhVSlCGM Weliswaar een C90...
Geplaatst: 11 sep 2015 16:29
wdemerode schreef:De gemiddelde scooterboer doet dit ook, is mijn ervaring.
Succes.
Jij begrijpt de vraag niet.
Mevrouw wil wat leren zodat ze het in het vervolg zelf kan uitvoeren. Prima instelling.
Geplaatst: 11 sep 2015 16:49
door carly
Succes.
Jij snapt hem! Heb toen ik nog een Sparta Sport had genoeg losgetrokken, tot aan carberateur toe. Ben echter met m'n Honda iets voorzichtiger haha.
Geplaatst: 11 sep 2015 17:18
door carly
SuzuhaTR1 schreef:http://youtu.be/9XJvhVSlCGM Weliswaar een C90...
Thanks! Zal deze eens bekijken.
Geplaatst: 13 sep 2015 15:10
door carly
Van het filmpje helaas niet wijzer geworden. Nog iemand in Hengelo OV omstreken die me kan helpen?
Geplaatst: 13 sep 2015 15:23
door Eric
Werkt bijna hetzelfde als bij een fiets, je hebt alleen sterkere bandenlichters nodig. Ketting en de hele bende kan je gewoon laten zitten. Kom je er toch niet uit, foto plaatsen en vragen hoe en wat.
Geplaatst: 13 sep 2015 19:04
door dax61
carly schreef:Ja overijssel!
woon in goor dus niet ver van je af
Geplaatst: 13 sep 2015 20:06
door Rob
Woon in hengelo, dus nog minder ver :D
Als je mn hulp kunt gebruiken doe maar een pb...
Geplaatst: 13 sep 2015 20:12
door dax61
Rob schreef:Woon in hengelo, dus nog minder ver :D
kijk nog beter
