cees lopen rottig
Geplaatst: 09 sep 2015 18:59
door ceedee
Raar probleem, twee brommerts met hetzelfde probleem, brommers zijn net opgebouwd ,dus niet dat ik iets veranderd heb.
Ze lopen beiden mooi stationair, gaan mooi hoog in toeren in zij vrij. maar als ik ermee wil rijden, lopen ze rottig.
Bij hogere toeren(in de versnelling) moet je ook het gas heel langzaam open draaien anders maakt ie een raar 'bwuuuuh"geluid.
Cdi unit al gewisseld, met een derde brommert maar dat maakte niet uit.
ikzelf denk aan de sproeiermaat, moet die nu groter of kleiner?
Re: cees lopen rottig
Geplaatst: 09 sep 2015 19:31
door iclaudius
Ik denk groter.. je zou ook eens de gasnaald even op zijn hoogst kunnen zetten, het onderste clipje, en ervaar of er iets veranderd!
Luchtfilter open? Loopt de benzine gestaag door?
Geplaatst: 09 sep 2015 20:52
door SuzuhaTR1
Wat voor set-up heb je? Aantal cc's, welke carbs en welke sproeiermaat?
Geplaatst: 09 sep 2015 22:23
door Soop
valse lucht?
Geplaatst: 10 sep 2015 07:51
door ceedee
Dank voor de reacties,
het betreft hier een 50cc opzet. De gasnaald hebben we al geprobeerd ,hielp niets.
Carb is bij ene brommert een NT/TT ori honda en bij de andere brommert een imi carb van Loef.(nieuw).
bij beiden weet ik niet de sproeiermaat...
Valse lucht lijkt me niet waarschijnlijk want be brommers luisteren in zijn vrij, goed naar het gas, toeren lopen ook mooi terug als je het gas dichtdraait.
Luchtfilter open en genoeg brandstof.
Geplaatst: 10 sep 2015 08:07
door ongelode gast
en, wat als je de choke er ietsje op zet tijdens het rijden?
Geplaatst: 10 sep 2015 08:23
door ceedee
nog niet geprobeerd, goede tip!
Geplaatst: 11 sep 2015 07:14
door apae01
En als wat remmenreiniger rondspuit met draaiende motor? Klinkt echt als valse lucht, ook als het onbelast wel netjes lijkt te lopen.
Geplaatst: 11 sep 2015 09:31
door ceedee
ga ik ook ff proberen, thanx
Geplaatst: 11 sep 2015 09:39
door apae01
Je weet hoe dat werkt? Remmenreiniger direct op alle verdachte plekken spuiten, en als het toerental verandert heb je daar lekkage. Dus langs de pakkingen van het spruitstuk, etc.
Geplaatst: 12 sep 2015 09:53
door ceedee
Ga ik proberen, brommerts staan niet hier dus alles duurt steeds even.
Geplaatst: 06 okt 2015 10:17
door Dennis
Monteer ook altijd het luchtfilter. Zonder luchtfilter soms heel groot verschil! Gewoon het originele filter, geen powah filter.
Geplaatst: 08 okt 2015 12:13
door ceedee
Er zit een luchtfilter op, gisteren de sproeier eruit gehaald, bleek een 58 te zijn, vandaag een grotere erin proberen.
Geplaatst: 09 okt 2015 09:32
door ceedee
opgelost!
Loopt mooi met nieuwe maat sproeiert.
dank voor het meedenken.
