Rara.....wat ben ik kwijtgeraakt....van mijn Francaise
Geplaatst: 09 sep 2015 13:36
door SuzuhaTR1
Op onderstaande tekening van cms is nummer 5 hetgeen ik zoek, voordat ik nou cms ga mailen wil ik graag weten wát het onderdeeltje doet, bij demontage ben ik het helaas kwijtgeraakt.....ik kan het op cmsnl ook niet vinden, ben toevallig op deze tekening gekomen via klikken op de condensator die onder de buddy aan de roze draad zit, maar er staat onder deze tekning geen onderdelen uitleg....
Waarschijnlijk heeft ook dit elektrische onderdeel een functie bij de parkeerverlichting.
Heb trouwens gedacht bij het demonteren dat er een fietslampje vóórin was gemonteerd, maar dat hoort......in de franse versie, en is natuurlijk geel zoals alle franse auto`s vroegah
Re: Rara.....wat ben ik kwijtgeraakt....van mijn Francaise
Geplaatst: 09 sep 2015 13:41
door ildert
dat is de gelijkrichter, zit ook in cb etc...ik heb er nog wel ergens een paar liggen eventueel.
edit: nr 4 in dit plaatje > http://www.cmsnl.com/honda-cb50j-german ... ml#results
trouwens...in de stuklijst van de ss, staat ook gewoon 'rectifier' bij dat onderdeel ;)
Geplaatst: 09 sep 2015 14:10
door SuzuhaTR1
er zit ook een 'gewone' oranje gelijkrichter op, kan dit er dan ook 1 zijn?
Geplaatst: 09 sep 2015 14:22
door ildert
die zie ik op het plaatje niet dus ik denk dat je in jouw ss bedoeld? weet je zeker dat je die hierboven staat wel in je ss zat? of denk je dat je die kwijt bent?
ze doen het zelfde nl.
edit...hoe kom je eigenlijk aan die exploded view, heb je gezocht op type? is het wel de bom van een ss?
Geplaatst: 09 sep 2015 14:25
door SuzuhaTR1
Hoi, ik weet zeker dat ze er beide in horen. Ben hem kwijtgeraakt, de witte draad kabel die naar de stekker loopt van nr '5' zit rechtstreeks op de witt uit de ontsteking.
Geplaatst: 09 sep 2015 14:27
door ildert
als ik zoek naar de bom van een ss k1 uit frankrijk kom ik op deze stuklijst >> http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk1-f-fr ... ml#results
en daar staat de oranje op, niet het nieuwe type.
ik denk dat je zwarte niet nodig hebt.
Geplaatst: 09 sep 2015 15:03
door ildert
Het plaatje wat jij gevonden had is van een cd, niet ss en zeker niet zo oud. Ik herkende ket beugeltje 15 ineens :)
http://www.cmsnl.com/honda-cd50k1-gener ... ml#results
Geplaatst: 09 sep 2015 15:27
door SuzuhaTR1
Dank voor je hulp, super!
Het plaatje wat ik gevonden heb ben ik op gestuit in mijn zoektocht naar dat ene onderdeeltje......maar het gekke is dus dat mijn Franse SS50K1 wel degelijk beide onderdelen heeft in de kabelboom. Zojuist heb ik het onderdeeltje eindelijk teruggevonden! Maar nu de hamvraag......wat voegt een 'silicon rectifier' extra toe? Heeft het een functie bij deze Honda met parkeerverlichtingsfunctie? Let wel dat bij deze ss de roze draad ook aangesloten is en dan op onderdeel 12 & 13 op de door jou geleverde link van de CD tekening.
Geplaatst: 09 sep 2015 15:44
Heeft dezelfde functie als in elke andere honda.
Geplaatst: 09 sep 2015 16:30
door ildert
tja...meet de oranje eens door...doet ie het? misschien daarom de nieuwere versie erbij gerommeld? die laatste hoort er niet in officieel, maar zou de oranje kunnen vervangen.
het doet inderdaad niets anders dan wat het altijd doet...afvangen van de negatieve ac spanning resulterend in alleen het positieve deel waardoor je een soort gemiddelde dc krijgt.
Geplaatst: 09 sep 2015 17:53
door SuzuhaTR1
Zodra ik de sloten die ik vorigd week heb opgestuurd terug heb kan ik pas gaan proberende brommer tot leven te wekken en de boel doormeten, zal het hier zsm melden, jullie hebben mij inmiddels overtuigd dat ik er eentje weglaat, dank jullie wel (alweer!!!) ben echt superblij met dit forum
