Steeds lekkage tussen kop en cylinder C320s
Geplaatst: 06 sep 2015 00:33
door iclaudius
M'n eerste brommer in 1976 was een C320s, en daar had ik ook steeds weer olie-lekkage tussen kop en cylinder..vanwege de O ringen die daar tussen zitten, die het spoedig laten afweten.
Nu zoveel jaren later dacht ik dat er wel beter afsluitende ringen ervoor waren...maar het lekt alweer ...en dat na een nieuw setje (pakkingen cylinder).
Is er misschien een oplossing, of een alternatief, of waanzinnge goede ringen om dit probleem op te lossen????
Ik gebruik de 320 wel dagelijks, en ik vind het niet fijn de fietsenstalling met olie te bevuilen!!!
Hopelijk is er een foefje voor, of een goede kop-pakking set!
Het blokje gaat deze winter in de revisie! :wink:
Re: Steeds lekkage tussen kop en cylinder C320s
Geplaatst: 06 sep 2015 20:37
door Klaas
Ik heb een serie iets grotere ringen laten maken van een betere kwaliteit rubber.
Omdat die gleuven ook vaak iets groter zijn geworden in de loop der jaren heb je weinig problemen meer als je die gebruikt voor afdichting.
PB maar als je een setje wilt hebben voor je C320.
Geplaatst: 09 sep 2015 22:58
door CB-viguur
originele bestellen of goede viton ringen, gewone o-ringen kunnen niet tegen de hitte.
ben inmiddels redelijk tevreden over de viton ringen die ik nu heb
