SS50 6V vonkt ineens niet meer
Geplaatst: 01 sep 2015 23:45
door jobdieben
Ik reed zojuist naar huis, startte prima, eerste kilometer ging ook prima, daarna hield die twee keer in, vervolgens kapte die er helemaal mee. Eenmaal naar huis gerold kwam ik er thuis achter dat hij geen vonk meer maakt. Ook bij aanlopen zie ik de lichten niet gaan branden. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Het betreft een SS50 blokje met ori 6 volt ontsteking.
Re: SS50 6V vonkt ineens niet meer
Geplaatst: 01 sep 2015 23:51
Zit je vliegwiel nog vast?
Geplaatst: 01 sep 2015 23:56
door jobdieben
Vliegwiel zit nog vast ja, ik kan niks zien wat niet lijkt te kloppen, alle draden tussen het blok en de kabelboom zitten ook nog aangesloten
Geplaatst: 02 sep 2015 09:42
Contactslot? Even buiten sluiten zodat je zeker weet dat die het niet is.
Kijk ook of je geen vonk hebt aan de bougiekabel, dus zonder dop, en probeer natuurlijk ook een andere bougie
maar dat spreekt voor zich. Ontsteking(punten) vet van olie(lekkage)? Stel je punten even opnieuw.
Geplaatst: 02 sep 2015 10:03
door jobdieben
Het is raar want hij werkte perfect op de heenreis, punten stonden goed want ik trok heel makkelijk door z'n hoge toeren in. En een andere bougie heb ik al getest. Ik ga zo even de kabelboom nalopen.
Geplaatst: 08 sep 2015 08:01
door jobdieben
Probleem opgelost! Het draad van het contactpunt naar de condensator was losgeschoten.
