Testen bobine verlichten
Geplaatst: 18 aug 2015 14:04
door Bassie
Beste leden,
Ben zins vorige week eigenaar van Honda amigo. :D :D
Motor loopt redelijk goed, juist verlichting doet het niet.
Zelf denk ik dat de bobine stuk is.
Hoe meet ik of er nog stroom uit deze komt.
Dus de draden die uit de motor komen liggen nu los om te kunnen meten op de draden.
Dus de gele, rode en groene en de zwarte die naar andere bobine gaat.
op welke draden moeten er nu 6 V uitkomen.
Re: Testen bobine verlichten
Geplaatst: 18 aug 2015 15:01
Als de bobine kapot is loopt je motor niet. Je bedoelt waarschijnlijk de verlichtingsspoel.
Geplaatst: 18 aug 2015 15:08
door Bassie
Ja inderdaad de spoel voor de verlichting.
Geplaatst: 18 aug 2015 16:25
door Eric
geel. Maar je kan natuurlijk ook gewoon alle draden meten, en dan de gene pakken die het meeste prik geeft.
Geplaatst: 18 aug 2015 16:42
door Bassie
Meet niets op gele draad en massa, of meet ik verkeerd dan.
Tester op wat moet deze dan staan ,op DC toch?
Geplaatst: 18 aug 2015 18:01
door carel
Nee, op AC. Uit je blok komt wisselspanning.
