Krukaslagers beoordelen
Geplaatst: 16 aug 2015 13:33
door JoeFox
Revisie C50 OT blok voor de eerste keer.
Voor het splitsen van het blok zag ik aan een zijde dat bij het handmatig ronddraaien van de krukas de buitenste krukaslagerring heel langzaam mee draaide in het carterlagerhuis. Ik voel hierbij geen speling. Is dit normaal of duidt dit op overmatige slijtage van het carterlagerhuis.
Na het uitbouwen van de krukas lijken de krukaslagers oké. Bij het handmatig ronddraaien hoor ik geen bijgeluiden en voel ik ook geen verticale speling.
Kan ik met de krukaslagers nog op de krukas ook beoordelen of het BigEnd nog goed is? Op het forum staat de methode beschreven van de drijfstang in de ene hand houden en met de andere hand er een klap op geven en vervolgens luisteren of er een tik de horen is.
Re: Krukaslagers beoordelen
Geplaatst: 16 aug 2015 16:29
de binnen kooi hoort klem te zitten op de krukastap. dan is je krukastap over het algemeen versleten
de buiten kooi hoort in het carter geschoven te zitten maar niet mee te draaien. dan is de passing van het lager in het carter uit gesleten.
zie werkplaats boek naar de maten die het maximaal mag zijn.
als je de binnen en buiten kooi iets heen en weer kan bewegen niet in de rol richting maar overdwars kan je ze ook weg gooien.
Geplaatst: 17 aug 2015 23:42
door RaRe
Vroeger, als we wilden weten of een krukas nog bruikbaar was, haalden we hem eruit, hielden hem vast aan het bigend en gaven dan gewoon met de vlakke handpalm een tikje erop. Je voelde en hoorde dan ofwel een tikje, of niet. Tikje betekende dan weggooien of bigend-lagers reviseren.
Geplaatst: 20 aug 2015 00:37
door iclaudius
RaRe schreef:Vroeger, als we wilden weten of een krukas nog bruikbaar was, haalden we hem eruit, hielden hem vast aan het bigend en gaven dan gewoon met de vlakke handpalm een tikje erop. Je voelde en hoorde dan ofwel een tikje, of niet. Tikje betekende dan weggooien of bigend-lagers reviseren.
Dat is wel waar, maar erg kort door de bocht.
Er is geen sprake van de bigend lagers..
Krukas kan versleten zijn aan de lagers, bigend-lager, of smal-end (piston-pen)
Dus niet alleen maar meppen op een krukonderdeel!!!!
Geplaatst: 20 aug 2015 09:53
Maak het Big-end eerst maar eens echt helemaal olievrij, dan voel je de echte speling.
Geplaatst: 20 aug 2015 10:51
door ciebie
wim V8 schreef:Maak het Big-end eerst maar eens echt helemaal olievrij, dan voel je de echte speling.
Precies, even met remmenreiniger er op en schoon blazen. Dan small end in de ene hand en de krukastappen in de andere en even heen en weer trekken. Geen speling is goed, voelbare speling is fout.
Geplaatst: 22 aug 2015 12:02
door h5speedje
Als je de krukas toch al los in de hand hebt; big end inderdaad olie vrij maken en testen op speling op en neer, small end controleren met een pistonpen en die krukaslagers gewoon wisselen...kosten de wereld niet..
