rempook komt te laag uit.
Geplaatst: 14 aug 2015 14:31
door ceedee
Probleem, we hebben net een broem in elkaar gezet en merken dat de pook(cee) veel te laag uitkomt, kan het aan het frame liggen?
Ik bedoel, heeft een 70 of 90 frame andere afstanden tussen de as waarop de pook zit en dat ding dat je pook tegenhoudt?
De pook is niet krom.
ik heb dit problem hier nog wel gelezen een tijdje terug.
help ons.
Re: rempook komt te laag uit.
Geplaatst: 15 aug 2015 00:49
door RaRe
Er zijn verschillende soorten rempedalen, die van een SS50 is totaal niet gelijk aan die van een C50 of Dax, de een is vrij recht, de ander is bijna halfrond... Google maar eens op 'rempedaal viertakt' oid en bekijk de plaatjes.
Geplaatst: 15 aug 2015 09:18
Doe eens een platje van het probleem. Ik gebruik alles door elkaar en heb nooit een te laag pedaal gehad, eerder te hoog. Ik gok op een SS pook of een uitgeleuterd bokgat.
Geplaatst: 15 aug 2015 11:23
door ceedee
ga ik proberen,ding staat niet hier,
Geplaatst: 24 aug 2015 08:47
door ceedee
Probleem is opgelost, viertaktschuur had een fijne pedaal liggen ,deze is anders gevormd dan gewone cee-pedalen.
Blijblij!
