Brommer stationair
Geplaatst: 13 aug 2015 16:33
door azaniet
hallo allemaal,
Vraagje over carburateur en luchtschroef. Ik heb namelijk het hoogste rpm stationair als mijn luchtstelschroef volledig is uitgedraaid. Brommer reageert ook traag op verhogen verlagen van gas. Heeft iemand een idee wat dit kan betekenen?
Mvg azaniet
Re: Brommer stationair
Geplaatst: 13 aug 2015 17:56
door hypercub
valsche lucht.
Controleer met een spuitbus deo oid op alle contactvlakken over het gehele inlaat traject.
Geplaatst: 14 aug 2015 00:27
door azaniet
Zou je kunnen uitleggen waarom dat zo is? Ik zou namelijk verwachten dat bij volledig ingedraaide stelschroef dit een logische verklaring is. Mijn stelschroef ikan ik er het beste uit halen voor hoogste rpm
Geplaatst: 14 aug 2015 08:17
Omdat je vertelt wat voor brommer je precies hebt en voor carb erop zit, ga ik ervan uit dat je stelschroef geen lucht- maar een brandstofschroef is. Valse lucht is te arm mengsel, met flink branstof erbij wordt het rijker en gaat het toerental omhoog. Ook bij dichte schuif. Verder wordt het mengsel verneukt bij andere gasstanden als de menselschroef niet binnen de 1-2 slagen uit staat. Klaar.
Geplaatst: 14 aug 2015 10:39
door azaniet
Bedankt voor de replies.
Het gaat om een c90 blok met startmotor en Kehrin pb carb van een c70. Ik weet zeker dat het de luchtschroef is die volledig eruit is gedraaid en daarmee de hoogste rpm geeft stationair. Is het dan nog steeds waarschijnlijk een valse lucht probleem?
Geplaatst: 14 aug 2015 12:37
door wim V8
Als je een luchtschroef uit draait gaat hij sneller draaien.
